ПРОБЛЕМ СКОМПЮТЪРА НА 318IS Е36 98г.
15 мнения
- ivoarsov76
- Регистриран на: 20.08.2009
- Местоположение: Targoviste
- Кара: bmv 318is
смених си двигатела на 316 и сложих от 318is М44 заедно с неговата си инсна лация и компютър. обаче сега не ще да пали. няма ток на помпата и свещите. какъв може да е проблема?
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Re: ПРОБЛЕМ СКОМПЮТЪРА НА 318IS Е36 98г.
Мммммба вързали...другуя път,то ако са го вързали ще е запалил.
Навържете евс-а и всичко ще ок.
Ако в твойта кола заводско нямаш евс,ми се обади да ти кажа кой кабел къде се връзва.А ако си имаш и на твойта кола заводски имобилайзер,просто размени модулите.става въпрос за ЕВс-а,транспондера под волана и чипа намиращ се в ключа на колата донор.
- ivoarsov76
- Кара: bmv 318is
ще видя дали имам евс и пак ще пиша. мисля че имам защото ключа ми е с код.но няма от къде да взема новия евс защото купето не е в българия. и не знам какво да правя.
- Борис_Малинов
Ако си иамш заводско ЕВС,просто трябва да се синхрониза с новото ДМЕ.
Става с Карсофт 6,5 без проблем.
- ivoarsov76
- Кара: bmv 318is
изпробвано ли е?
- Борис_Малинов
Не само един път...,а многократно.
- ivoarsov76
- Кара: bmv 318is
дано да е само това. а възможно ли е да има някаква несъвместимост между новите кабели на новия двигател със кабелите на купето.
- Борис_Малинов
Коя год.на производсво е твойта кола?
Понякога се налага да се пусне един кабел от таблото,до букста X20.
Колегата kibord имаше такъв проблем освен с ЕВС-а и слеед като му казах да пусне въпросния кабел колата му се управи.
Ти първо е запали,пък после ако имаш проблем с вървежа,ще ти кажа цвета на кабела от таблото къде да го вържеш.
- ivoarsov76
- Кара: bmv 318is
колата е96г. а двигатела 98г. а за какво е този кабел.
- Борис_Малинов
ivoarsov76 написа:колата е96г. а двигатела 98г. а за какво е този кабел.
Значи кабелите на буксата x20 ти съвпадат,а този кабел е за една информация,която е нужна ка ДМЕ-то за да работи както си трябва на 100%
- ivoarsov76
- Кара: bmv 318is
а как ще разбера че не работи на 100%
- Борис_Малинов
Ми просто няма да върви за 140к.с.
- ivoarsov76
- Кара: bmv 318is
мерси за информацията. дано утре да намеря Карсофт 6,5 ида пробвам.ако има проблем пак ще пиша.
- ivoarsov76
- Кара: bmv 318is
днес ходих при двама токажий но и двамата не могат да направят връзка с компютъра. а единият се съмнява че кабелите не съвпадат.
15 мнения
