не може да запали 318и м43 96г. газ/бензин
4 мнения
- ivanwwww
- Регистриран на: 17.01.2008
- Кара: 318i m43 96год.
Проблема е следния;Вчера качвам се паля колата минавам 500метра спирам за цигари,качвам се въртя не иска да запали,така 10-15 пъти въртя.До тук съм проверил бензинова помпа [работеща],ток до свещите стига[проверено],колата пали само на бензин така е настроена като са слагали газовота уредба.Бензин има в резорвоара минимум 20 литра.Някой ако може да помогне благодаря предварително.
- BH5482BH
- Регистриран на: 15.10.2007
- Местоположение: *******
- Кара: с превишена скорост
Re: не може да запали 318и м43 96г. газ/бензин
Датчик на коляновия вал може да е проблема
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Провери датчик колянов вал и демпферна шайба. Така от веднъж да стане не знам какво друго може да бъде. Дори буксата на ламбдата да се намокри, пак трябва да пали.
Колега и аз имах същия проблем и смених бензиновата помпа и сега всичко е ок, но за да си сигурен че е тя отвий маркуча които е се връща обратния бензин (той е по дебел на вид) и пробваи да запалиш колата,ако не идва от него бензин значи честито- Помпа.Моята работеше но не даваше достатъчно налягане даваше около 1бар а трябва да е 3,5бара,дано да съм ти помогнал
4 мнения
