проблем с паленето на е36 м40
Регистриран на: 8.09.2008
Местоположение: софия
Мнение от ivvov » 18 Окт 2009, 19:22
проблем с паленето на е36 м40 на студен двигател.паля я на бензин,пове4е я карам на газ.а когато запали не се форсира трябва леко да и галя газта ина4е забива моцуната.като загрее добре се пооправя но не на пално.имам самнения за горивен филтър но не сам сигурен.някой имали идея какво може да е.мотора е 1.8i
Регистриран на: 6.10.2009
Кара: Opel
Мечтае да кара: BMW 525
Re: проблем с паленето на е36 м40
Мнение от VNM » 18 Окт 2009, 19:34
правилно размишляваш.Ако на газ нямаш проблеми а на бенз ти забива муцуната е горивния филтър.
Мнение от ivvov » 19 Окт 2009, 14:52
VNM написа:правилно размишляваш.Ако на газ нямаш проблеми а на бенз ти забива муцуната е горивния филтър.
съгласен сам колега,а има ли вариант да е помпа,може да няма достатачно налягане.действително на газ няма проблем
Регистриран на: 11.02.2009
Местоположение: Pazardjik
Кара: БМВ е36
Мечтае да кара: БМВ м5
Детайли за колата: [URL=http://dobavi.info/cars/BMW/][IMG]http://dobavi.info/cars/BMW/m7472.gif[/IMG][/URL]
Мнение от BMW-RulzZz » 19 Окт 2009, 15:13
Аз имам същият проблем с карането на бензин при студен двигател. Когато е студена и ако я карам на бензин забива муцуната, след като загреее не мога да я вкарам в пътя. Моля посъветвайте ме какво може да е.. :help:
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 19 Окт 2009, 16:55
Проверете за всеки случай температурния датчик на охлаждащата течност. Може на студен двигател да отчита стойности като на загрял и оттам недостиг на бензин в сместта.
Регистриран на: 8.02.2007
Местоположение: Silistra
Мнение от BaHka » 19 Окт 2009, 19:55
Провери дебитомер, бензиновата помпа може да се чува, но да не прави нужното налягане - измерете го трябва да е 3 бар-а., може дюзите да са позапушени следствие дълга употреба на газовата уредба....
