къде се намира управлението на централното на е36 седан
Регистриран на: 2.08.2007
Мнение от 796pf2 » 14 Окт 2009, 23:25
От няколко дни .. взе да прави някви мизерии само ми се заключва когато си поиска , още немога да хвана има ли някаква зависимост може би като се пораздруса колата сякаш го прави ама нее задалължително.Направо на въпроса някой може ли да ми обясни къде е управлението на централното да го погледна да видя има ли нещо видимо или напраоо да си ходя на еладжияя .
Регистриран на: 10.02.2008
Re: къде се намира управлението на централното на е36 седан
Мнение от kdl » 15 Окт 2009, 0:54
зад жапката. модул с 3 букси. Но зависи от годината.
Регистриран на: 19.08.2005
Местоположение: Габрово
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 15 Окт 2009, 7:57
ако няма6 комфорт модул се намира зад жабката отсрани до компа на АБСа,една малка 4ерна кутиика
Мнение от 796pf2 » 15 Окт 2009, 17:19
Нямам комфорт. В края на 92 :) мм ще трябва да погледна да видим .. а инъче цена примерно втора употреба ? някой знае ли как вървят
Регистриран на: 31.03.2008
Мнение от 320 power » 15 Окт 2009, 18:29
колега и на мен така ми правеше в движение сама се заключваше и отключваше,самоче на мен и мигачите ми светкаха и се осамних в алармата.Взех и свалих жабката и самата аларма се беше разглобила,точно кадето е антената,някои маи от предишен ремонт не и беше сложил едно винтче.Сглобих я сложих и едно винтче да не се саморазглаба и всичко е ОК!Значи моита аларма си е фабрична,при теб незнам може и централното нешто да е,поне при мен беше от алармата.Успех с ремонта.
Мнение от 796pf2 » 16 Окт 2009, 14:04
при мен няма аларма .. ноо може би колата като се раздруса или на по остър завой само си заключва .. . В събота един приятел ще я погледне та ще споделя от какво е ;)
