температура на водата в охладителната система
Регистриран на: 4.08.2008
Мнение от Bobinator » 12 Окт 2009, 22:43
Колеги, има ли някъде информация за нормалната температура на антифриза в охладителната система на нашите коли? По-точно ме интересува за м50в20 колко е тя, при термостат на 80 градуса?
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Re: температура на водата в охладителната система
Мнение от ивчо3 » 13 Окт 2009, 9:06
Bobinator написа:Колеги, има ли някъде информация за нормалната температура на антифриза в охладителната система на нашите коли? По-точно ме интересува за м50в20 колко е тя, при термостат на 80 градуса?
На твоя мотор термостата трябва да е отворен на 88 или 92 градуса, в зависимост от климатичния район, в който се кара. Освен това има значение и от самия двигател- в повечето случаи шестаците са с термостат на 88 градуса, докато 4 цилиндровите ги дават на 88 и 92 градуса. Този на 80 градуса не е подходящ. А на въпроса ти колко е температурата на охладителната течност при термостат на 80 градуса, ами 80 градуса. Когато стрелката, отчитаща температурата на таблото е точно по средата, има 90 градуса, с една идея надясно е 92 градуса /моят термостат е на 92 градуса и точно там стои/, 88 градуса е с една идея наляво и 80 градуса е с две-три идеи вдясно от първата черта преди средата.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 13 Окт 2009, 11:22
viewtopic.php?f=10&t=68132&hilit=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D1%82%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
Това е тема на колегата tsb_bg където може да видиш реалните стойности по прибора на таблото и си направи извода...
Мнение от Bobinator » 14 Окт 2009, 20:28
проблема е че искам да сверя датчика с реалната стойност, защото всичко по колата е ок, виско - чисто ново, термостат - работещ, водна помпа - работи, а стрелката с една идея над средата.
Регистриран на: 18.06.2008
Местоположение: Габрово
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мнение от ned_gm28 » 14 Окт 2009, 20:45
Bobinator написа:проблема е че искам да сверя датчика с реалната стойност, защото всичко по колата е ок, виско - чисто ново, термостат - работещ, водна помпа - работи, а стрелката с една идея над средата.
А от къде гледаш прибора-точно срещу него,или от шофьорското място?За паралактична грешка чувал ли си?
Регистриран на: 15.08.2008
Кара: `99 318i E36 Touring
Мечтае да кара: M5 Touring
Мнение от ceco_ » 15 Окт 2009, 16:41
ned_gm28 написа:А от къде гледаш прибора-точно срещу него,или от шофьорското място?За паралактична грешка чувал ли си?
Колегата е прав. По мой наблюдения винаги го има този момент, че стрелката видимо седи малко вдясно, но като я погледнеш централно си е където трябва да бъде. И моята след смяната на термостата си стои винаги там и не мърда, а преди това седеше само в синята зона и разхода беше ненормален :drink:
Мнение от Bobinator » 15 Окт 2009, 21:55
Пичове, инженер съм по образование и паралактична грешка знам по-добре от вас какво е! 2 мм след отметката за среда мисля че не може да се получи от паралактична грешка :ranting:
