ел машинка за ляво стъкло-кое се разваля
9 мнения
- denis.mustafov
- Регистриран на: 19.12.2008
- Местоположение: русе
- Кара: BMW 318 IS/VOLVO V40
- Мечтае да кара: E30 M3
това са снимки на машинката(развалена),разглобих я от любопитство и се оказа че всичко механично е ок,следва въпроса кое се разваля.Виждате на снимките че има платка(хич не ги разбирам).Знаете ли нещо по въпроса?
http://denismustafov.snimka.bg/photos-f ... 4.13304062
http://denismustafov.snimka.bg/automobi ... 0.15346059
http://denismustafov.snimka.bg/automobi ... 0.15346064
http://denismustafov.snimka.bg/automobi ... 0.15346066
http://denismustafov.snimka.bg/automobi ... 0.15346068
- joreto_88
- Регистриран на: 12.07.2006
- Кара: '01 E46 318Ci
Re: ел машинка за ляво стъкло-кое се разваля
Е кажи сиптомите де. Така никой нищо не може да ти каже. При мене прескачаха зъби, проблема беше в пластмасовото зъбно колело от тази снимка:
- denis.mustafov
joreto_88 написа:Е кажи сиптомите де. Така никой нищо не може да ти каже. При мене прескачаха зъби, проблема беше в пластмасовото зъбно колело от тази снимка:
при мен не работеше,закупих си нова(втора ръка)и заработи докато сложих буксите.Така че просто не работеше.
- koleto_78
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: София-Сандански
- Кара: E61 530dA '04
е кое се разваля?едва ли някой е търсил кое се е развалило.
- denis.mustafov
koleto_78 написа:е кое се разваля?едва ли някой е търсил кое се е развалило.
щом казваш така да бъде
- boywalking
- Регистриран на: 16.06.2008
- Местоположение: Kassel/Germany
- Кара: е39
- Мечтае да кара: E38
при мен е таз кутийка дето е електромотора като я отворих, пръснах малко с контактен спрей крачетата дето дават контакт, затегнах хубаво болтовете като затварях и заспа....
ма при мене, чат пат работи, чат пат не, поняога кача до едно положение, понякога не - работеше когато си иска и по колко си иска - не е давало контакт убаво...
Жената е нежна струна, просто трябва да знаеш как да я опънеш...
- Icco
- Музикално деформиран
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: 330ci
Най честия проблем на всичките машинки е пластмасовата зъбчатка на червяка, следват пластмасовите водачи на стъклата
А като гледам снимките малко хора ще ти кажат какво и е на машинката, все пак е от купе 93' а през 94' вече цялата платка си отива в комфорт модула, от тук и въпроса > Колко хора има тук с купета 93' и са имали същия проблем ? ?
- Giovanni
- Регистриран на: 17.05.2006
За да се развали зъбното колело първо се разваля медния датчик който при голямо съпротивление спира работата на машинката. И естествено от там идват другите проблеми като - " прескача зъбчатката и т.н. ". Почиствате го примерно, пръскате с контактен спрей, вземе да работи известно време и хайде пак чалъми. Най-хубавото решение е машинка втора ръка от английски автомобил, понеже този мотор се пада на пасажерската врата там. Аз го имах същия проблем и си вземах 2 машинки дори ( 1 да стои в резерва
). Вървят по 30-40лв.
След като не варти машинката,трябва да ходиш при майстор да види платката.Жилото значи ти е здраво и щипките също.За жило и щипки мога да ти кажа,майстор,но за платката,някой с електроника.УСПЕХ!
9 мнения
