Проблем с обмивателите на предното стъкло
16 мнения
Здравейте колеги, имам проблем с обмивателите на предното стъкло. Като цяло проверих всичките предпазители, който са в предния кош и всичко е наред. Като дръпна лостчето моторчето не се работи, не дава никакъв признак на живот
. Някаква идея каде може да е проблема?
Благодаря Ви предварително!!!
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Re: Проблем с обмивателите на предното стъкло
Иначе по темата може да ти е изгоряла помпичката ако си цъкал много а си нямал вода в казанчето!Дигни капака накараи някои да натиска ръчката а ти слушаи има ли признаци на живот!
Ето:
Става въпрос за номер 2: WASH PUMP 2 11/1997 61661380068 $54.86
Номенклатурен номер : 61661380068
Описание : помпа на миещата система
Ед. цена (с ДДС) : 63.94 BGN
* Вари 2000 ООД си запазва право за промени в цените
Ако ти е скъпо пусни обява в ''Копува'' колегите ще те снабдят за 20-на лв.!
Другия варянт е тези малки възвратни клапанчета номер 13, трябва да свалиш шумоизолацията на капака/със щипки е/ и да ги смениш!Струват стотинки:
13 VALVE F WINDSHIELD CLEANING 2 61661389040 $5.90
Номенклатурен номер : 61661389040
Описание : клапан
Ед. цена (с ДДС) : 6.11 BGN
Благодаря за отговора, и още един върос, ако не е обмивател как тогава се нарича?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Взимаш един мултицет или пробна лампа, отваряш капака, махаш буксата на моторчето закачаш лампата или мултицета, някой от вътре дърпа лоста в положение пръскане и виждаш има ли ток или няма
Ако има ток, отиваш да си купиш ново моторче.
- 33k
- Регистриран на: 12.02.2008
- Кара: .....
- Мечтае да кара: X6M
sheyn написа:Благодаря за отговора, и още един върос, ако не е обмивател как тогава се нарича?
Тук му викаме пръскалка
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
33k написа:sheyn написа:Благодаря за отговора, и още един върос, ако не е обмивател как тогава се нарича?
Тук му викаме пръскалка![]()
Яко ...
Виж и тия пръскалки
- MRS
- Регистриран на: 15.07.2006
- Кара: E36 318i '95
sheyn написа: ...Като дръпна лостчето моторчето не се работи, не дава никакъв признак на живот. Някаква идея каде може да е проблема?
Ако е моторчето(помпата)взимай от "Самара" и слагай.Около 10 лв.маи беше.Буксата ще я преправиш и си готов.Това го установих случайно преди 3 год.,защото в "Дару" Камор" нямаха в наличност и съседа ме открехна,че стават от лада
Последна промяна MRS на 10 Окт 2009, 22:27, променена общо 1 път
- Nukem
Нали се сещаш, че като няма наличност се доставя с поръчка до 3 работни дни!
- Kambe
- Регистриран на: 6.03.2008
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: Peugeot 307 HDI
само да кажа нещо малко извън темата, но може да е плезно за някой чиито пръскалки се задръстват често. Значи от моите само една беше останала да пръска, постоянно ми се събираше варовик в казанчето и беше ужас, накрая ми писна да ги чистя и един приятел ми каза а налея една бутилка оцет в казанчето. Така и направих, моментално сичко се оправи, сега 4-т пръскат както трябва, само недостатъка е че мирише на оцет извън купето докато не изсъхне
но предпочитам да мога да си мия прозореца
- Nukem
Aз преди да си купя тези клапанчета топих старите в оцет нищо не стана,това с казанчето не съм го пробвал, може да е ефективно!
- MRS
Nukem написа:Нали се сещаш, че като няма наличност се доставя с поръчка до 3 работни дни!
А нали се сещаш,че преди 3 г. нещата не седяха точно така
- -Юли-
- Регистриран на: 30.06.2008
- Местоположение: софия
- Кара: на бензин.....
- Мечтае да кара: на ток.....
- Детайли за колата: 2007--2012->е36 m43b16 95г седан
2012--2013->е36 m52b28 95г седан
2013--2015->е46 m52b20tu 2000г купе
2015--2016->е46 m54b30 2001г купе
2016---e46 m47TUd20 2003г компот
2019---e90 m47 2006
2020—е38 m62b44 1999 + golf 6 2010
при мен беше същия проблем ,не даваше никкви признаци,ни пръска ни бучи пуснахме ток отделен на моторчето работи си
все пак имах предчуствието че ръчката (тази на волана) която пуска водата и чистачките не работи отидох в моргата 25лв и бях готов по разглобих малко кори около 30 мин рабта(при условие че тези кори ги разглобвах за 1ви път!!!!)доста играчка е като свалиш долната игорната кора на волана тая ръчка се откача доста лесно но докато схванах как..... о6те 20 мин
акто и да е ръчката беше на място и
да не повярваш,вече бях горд собстве
ник на чисти прозорци
ник на чисти прозорциТия опели горящи много и невървящи, трошливи, с външен вид на фейслифтова каруца, с пластмасови табла и салони от плат за пердета, гниещи и без никви екстри ......,бмв-та ги оставeте на нас балъците!!!!
- Kambe
колеги ако наливате оцет в казанчето, гледайте по-бързо да го изпразните да ви се пречисти системата, щото моя го оставих 2-3 дена и моторчето цъфна
. Сега го сменях
- Nukem
Моето течеше,купих едно казанче с моторче от Явор и то тече,и старото и новото казанче са здрави, тече от гумичката между помпата и казанчето,купих от Вари2000 ново уплътнение и с него тече и сега държа водата на минимума, че не ми се побългарява и мисля да купя едно ново казанче с помпичка за 200лв и ако протече ще я запаля колата!
При мен имаше същият проблем и се оказа в лостчето за чистачките. Разглабя се много лесно отгоре и отдолу на корите на волана има по 1 пластмасово винтче товиваш ги махаш внимателно кората отдолу тя се държи за горната на едни щипки, гледаш да не ги счупиш. След това лостчето самото е пак на шипки стискаш ги и го издърпваш навън. Има малки отвори и се вижда как точно като го дръпнеш опира една пластина в друга и трябва да пръсне пробвай ако не се допират с права отверка да ги окъсиш и да видиш дали ще пръсне, ако проработи трябва да позистиш с нещо пластинките и евентуално едната да я натиснеш малко да се закриви надолу след това би трябвало всичко да е наред ! Успех !
http://www.clip4e.com/play.php?id=45143& -ПРОСТ НАРОД СЛАБА ДЪРЖАВА !!!
[url=http://forum-lines.ru/]
[/url]интересное
[/url]интересное
16 мнения
