Патрон контактен ключ вадене
Регистриран на: 24.02.2009
Местоположение: стара загора
Кара: BMW Е46 facelift
Мечтае да кара: Е90
Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Мнение от nedbmw » 10 Окт 2009, 9:11
Колеги някой случаино да се е опитвал да вади патрона на контактния ключ.Интересува ме защото по някога ми заяжда ключа и не мога да завъртя на контакт,трябва да извадя ключа да го завъртя и тогава става.Консултирах се с ключар и ми каза че някакви пластинки се износват и трябвало да се сменят,в противен случай може някога да ми блокира ключа и да не мога да го извадя.Та опитвах се да извадя патрона но никъде не видях като,на други коли дупчица или нещо подобно където като, мушнеш някой дорник и завъртиш ключа и излиза патрона.Така като го оглеждах ми се струва че да излезе ще, трябва да се развият двата специално скъсани болта и да се извади цялата конзолка.Така ли е ?Ако някой го е вадил и знае как най леко да стане работата нека пише. :clap: :help: :banghead:
Регистриран на: 4.05.2007
Местоположение: sofia
Кара: BMW E36 1,8 97g
Re: Патрон контактен ключ вадене
Мнение от maksim_uk » 10 Окт 2009, 9:26
ходи пак при ключаря като извадиш патрона няма нищо да направиш.
добрия заварчик ампеража не го бърка
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 10 Окт 2009, 10:13
Писали сме го и преди, ако не вкараш хубаво ключа и не рамърдаш волана при опита си да дадеш на контакт, ключа превърта ;) Това е защита против лапа, патрона така е направен, че ако има усилие превърта.
Просто трябва да свикнеш да вкарваш хубаво ключа и да помръдваш волана, лекичко с усет и няма да имаш подобен проблем ;)
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 10 Окт 2009, 10:26
Колега , "vld" ти е обяснил как да се оправиш ако ключа превърта , но аз гледам , че ти в поста си написал ,че ключа заяжда .... поясни по точно ако обичаш.... Имаше една тема в която един колега беше постнал едно клипче от V-BOX и там се показваше как се оправя патрона (търсих я но не мога да се сетя как се казваше и съответно не задавам правилно в търсачката , ако някой колега се сеща , нека да я постне .... а сега като се замисля , май не е лошо тая тема да иде в полезни , дори заради самото клипче ...). Потърси и в нета , белким попаднеш на това клипче или на накакъв "tutorial" или "how-to" ....
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 10 Окт 2009, 15:27
Регистриран на: 20.05.2008
Кара: Touring
Мнение от nakoone » 10 Окт 2009, 16:47
Да клипа е супер.
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 10 Окт 2009, 18:52
А и как добре го обеснява,това с усета.
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 10 Окт 2009, 19:16
Има го момента с износване на ключа. Комбито ми мога да го отключа само от лявата врата и да го заключа само от дясната, ако ползвам сервизния ключ работи всичко и наблюдавам, че понякога се запъва на контактния, но при мен е силно износен ключа и съм убеден, че това води до нсегативни последедствия, така, че вижте си и самиет ключове и проверете със резервните дали пак прави така, ако всичко е наред, бързо при ключаря за нов ключ.
Мнение от fedoracore » 10 Окт 2009, 20:46
са нямаме ли някое момче от форума хакерче :mhihi: -да го преведе,едни субтитри
и всичко ще е ок
Мечтае да кара: Е90
Мнение от nedbmw » 12 Окт 2009, 11:23
Мисля че,това клипче е много добро.Момчето добре обяснява как се вади патрона с фибата за коса на неговата приятелка и след това обяснява как и къде да се пробие и сложе малко винтче за да затрудни крадците при изваждането на патрона.Но ако имаш аларма и не я деактивират пак няма да могат да запалят двигателя,независимо от това че,са извадили патрона.А относно питането на колегата metodi80,ключа не мога да го превъртя за контакт и не става с размърдване на волана и с :idea: всички ключове ми го прави този номер.Оправя се само като извадя ключа и го завъртя на 180 градуса.
