проблем с паленето
12 мнения
проблем с паленето
Здравейте колеги,проблема е следния.Преди няколко месеца започна да се появява трудно палене ако съм я използвал 3-4 дена?Според мен проблема е с губене на горивото
?!Имам възвратен клапътн,горивен филтър сменен,просто съм объркан от какво може да е?Преди да посетя някой от ''майсторите'' ако някой има идея да споделя,Благодаря предварително
BMW
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
Re: проблем с паленето
по това което съм изчел тука има вероятност проблема да е в датчика на коляновия вал, не е лошо да направиш диагностика и да пишеш за каква кола става въпрос за да може колегите да ти помогнат максимално точно
- BiTurbo
Sashooo написа:Дам пропуснах да напиша,М51Д25 Е36 ТД-то,благодаря предварително
е в такъв случай не мисля че помощта ми е на място, нека другите колеги кажат....
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Колега , може веригата да ти е за смяна ...
- kobrata55
- Регистриран на: 16.03.2009
- Местоположение: gr, Samokov
- Кара: e39 520
колега атиди в супер дизел верно малко са скъпчии но поне точната диагноза казват,незначи че като трудо ти пали и веднага да е проблем с верига и гнп,аз мога да кажа само че няма тдс който на топъл старт да пали от половин оборот нормално е да завърти 3-4пъти та дори и 5.мойта също е тд ходих там и я оправиха много тресеше на ниски обороти оправиха и топлия старт само с центровка на помпата
Мисля,Мето,че проблема е по-скоро в загубата на гориво.Ако се кара всеки ден или пред ден-два.Проблема се появява след по дълак период от време.Пропуснах да кажа,че съм сложил и възвратен клапан.Ако има и други идеики,ще се радвам да ги споделите
BMW
- vanci88
- Регистриран на: 6.12.2007
- Кара: 98 325 tds M пакет touring
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
Една от причините за трудния старт може да е помпата в резервоара. Но това най-често при студен старт и особено при каране през няколко дена! Ако топла ти пали трудно причините са много и най-често амортизацията на ангренажната верига е причината.
- BiTurbo
kobrata55 написа:колега атиди в супер дизел верно малко са скъпчии но поне точната диагноза казват,незначи че като трудо ти пали и веднага да е проблем с верига и гнп,аз мога да кажа само че няма тдс който на топъл старт да пали от половин оборот нормално е да завърти 3-4пъти та дори и 5.мойта също е тд ходих там и я оправиха много тресеше на ниски обороти оправиха и топлия старт само с центровка на помпата
мисля че колегата с проблема има предвид не, че стартера върти повече от 2 оборота преди да запали, а че върти веднъж не пали, после пуска, и върти втори път и тогава пали...... Аз поне така го разбирам.
Да,така е колега BiTurbo
това исках да кажа!Според мен някъде се губи гориво.Не мисля,че проблема е във веригата.Имам и едно предложение към модераторите.За промяна малко в с-мата.Не можеш да откриеш темата теми писано по тях-ако може да се направят някакво вътрешно разделение(подгрупо) примерно проблеми с (дизел) или (бензин),(ходова част) и така да е по-подредено!Аз и да искам немога нищо да открия.Все пак не питам кое е по добре 318ис или 320
!Смятам,че ще е по-добре и за наша леснотийка,да бъдат по-подредени така хората
между 318ис и 320 ще могат да си намират и + и - и да не се пишат 10 000 теми ''глупости''.Наясно съм,че ще отнеме време но може да опитаме ако искате.Сега относно тоя проблем-други предположения(помпички и подобни неща,възможно ли е проблема да е в ''дюлзичките''померисма ми от време на време)
BMW
12 мнения
