Katinar i tva e
9 мнения
- Stili
- Регистриран на: 16.04.2008
- Кара: 330cd
- Мечтае да кара: zonda
Katinar i tva e
Значи диференциал-а е сменен барабар с кардана и полуоските!!!Проблема идва главно при тд-то(2.5 с диф. 2.65 който отиде на бензин-а) понеже скоростите му окъсяха много и сега прави 60 на 2ра скорост?!?!?А ис-ката (1.8 с диф.3.45без шпер който отиде на тд-то)120 пак на 2ра ??!??!?Значи тд-то се стрелка като усичка оба4е до 150(при 4500оборта)докато ис-ката е малко мудна!!Въпроса ми е следния Ако смениме и скоростните кутии ще се нормализират ли някак си нещата или ще се працакаме още повече?? Моля ви да ме извините ако го има обяснено някаде обаче просто не го открих.
П.П. От тук ни хрумна че примерно ако диф.-а на бензиновата който сложихме на тд-то ако имаше шпер се получава страхотна кола за дрифт!?!!
Последна промяна Stili на 09 Окт 2009, 19:43, променена общо 1 път
Why do we KILL people who KILL people to show KILLing people is WRONG!?!?!!
- Stili
- Кара: 330cd
Re: диференциал-а сменихме сега скоростите са кофти.малко помощ?
dobre de nikoi li nqma da kaje???
- Митко Ганчев
- Регистриран на: 28.03.2006
- Местоположение: Люлин/Waiblingen
Ако и двата дифа са малкото прасе, може да раъмениш короните и всичко ще си дойде на мястото, обаче трябва и настройка после. А защо изобщо ги размени??
Последна промяна Митко Ганчев на 08 Окт 2009, 18:41, променена общо 1 път
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Няма да стане!
То това ти беше написано и преди в другата тема.
Разликата е в диференциалите, а не в кутиите единия е къс 3.45, а другия дълъг 2.65.
Кутиите са еднакви(или имат съвсем минимална ралика, сега не ми се рови да търся таблицата с предавателните числа) и няма да получиш желания ефект ако ги размениш.
Съмнявам се дизела да е с малко прасе, така, че и смяната на пиньон и корона няма да стане.
Върни ги както са си били и си намери шпер с число 3.45 или 3.38 за йес-ката
- Stili
- Кара: 330cd
Ами случайно да имаш идея откаде да си намеря ?????? шпер 3.45??? разменихме ги защото като гледах тука и ми се стори че вървят към 5 стотака и ми се сториха много при условие че тоя ми беше без пари
- vld
- Старши ентусиаст
Зависи, ако обикаляш по морги и го напараш някъде където незнаят какво продават може и за 100-150лв. да го вземеш, но когато е в добро сътояние и продавача знае какво продава цената си е между 400-500лв.
Просто са си рядкост и затова.
Ако всяка беше със такъв диф цената щепе да е като на отворения диф -100лв.
Пазарна икономика, търсенето и предлагането определят цената.
- Stili
- Кара: 330cd
Ясно кажи ми само последно нещо... Ако има шпер какво пише на табелката и ако няма пак какво пише на табелката??? Смисал то примерно си е 3.45 ама кое показва има ли или няма шпер ???
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Stili написа:Ясно кажи ми само последно нещо... Ако има шпер какво пише на табелката и ако няма пак какво пише на табелката??? Смисал то примерно си е 3.45 ама кое показва има ли или няма шпер ???
Трябва да има табелка "S" на дифа.
- vld
- Старши ентусиаст
Зарежи табелата, като я няма какво правиме?
Имаш ги двата налични разгледай ги и виж как се държи единия и другия и ще рабереш разликата.
Ако неуспееш прочети темата за Шпер Диференциал в подфорум Е30 на Дилян Пенчев.
9 мнения
