Изчезване на мощноста на ДВГ
2 мнения
- spas318
- Регистриран на: 19.11.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: E36 318i/M43--93г
Здравей те колеги.Проблема се появи след като минах през дълбока локва с вода.След около 200м при подаване на гас двигателя не иска да се форсира и за да не изгасне помпех на педала докато се вдигнат оборотите,после се нормализираше работата му.така около 7 пъти се случи.В началото си мислех че нещо може да се е намокрило и като изсъхне ще се оправи,да ама не.както си карах и падат оборотите без значение на коя скорост съм или колко гас давам.това се случи в събота и си мислех че след преход от 110км ще изсъхне и нормализира.В неделя се повтори същата история, но само 1 път.днес всичко беше наред докато не минах пак през тази локва,макар и по малка да беше,отново същия проблем.
Според мен проблема ми може да идва от ламба сондата.
Извинявам се за дългото описание,но незнам как по просто да го опиша проблема.
Благодаря предварително
- Xscape
- Регистриран на: 25.11.2008
- Кара: e46 320 Ci
- Детайли за колата: Black, M6 Rims
Re: Изчезване на мощноста на ДВГ
Ламбда сонда, имах същия проблем на предишната ми е36-ца. В началото го прави само като се намокри - колата губи мощност, изрязваш я и се оправя... и така бая пъти... обаче в 1 момент колата просто ще спре да се оправя като дадеш повечко газ. И ще си е заминала на цяло... и ще трябва и да я сменяш... и отидоха > 100 лева
Съвет: ако ти го направи на пътя т.е. не си близо до вас... има начин за прибиране - педал ту дъ метъл дет се вика, тогава с и без ламбда се изрязва... и газ
ест не е хубаво, щото пилиш съединител при тия обороти... айде със здраве и недей взима кофти сонда, че от тва ти зависи разхода
P.S. Сега се сетих - на съседа на е36-цата същото се беше получило, ядосах се че ще си замине като моята, вдигнах колата и изолирах изводите, оказа се, че окъсяваше от време на време и за това го правеше. Та все пак - ако не ти е заминала на цяло може да се пробваш да изолираш изводите за да не ти окъсява. Аз лично бих я сменил да ми е спокойно, ама всичко според джоба в момента
Think. Believe. Dream. Dare...
2 мнения
