от къде идва това масло?
23 мнения
колеги в една тема бях споменал че още не съм пробвал новото си БМВ каква скорост развива е вчера го пробвах,и после огасих колата и след около 2 4аса като я запалих колата почна да прекъсва 1-то нещо което направих да видя кабелите и свещите,като погледнах на 2-и цилиндар около свеща имаше масло(доста масло) и на 6 цилиндар същата работа,колеги от къде идва това масло мотора отвън никаде не е омаслен немога да разбера от каде се стича,и от това масло ли прекъсва колата
- drift_streets
- Регистриран на: 4.05.2008
- Местоположение: там където и слънце не огравя
- Кара: Кольо
- Мечтае да кара: Параход с шпер
- Детайли за колата: ///М паркети
Re: от къде идва това масло?
Колега може да са ти отишли медните втулки на свещите и първо виж дали са завити както трябва , има и трети вариянт когато е сипвано масло да е улято и да е влязло там при свещите
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
hristofar написа:колеги в една тема бях споменал че още не съм пробвал новото си БМВ каква скорост развива е вчера го пробвах,и после огасих колата и след около 2 4аса като я запалих колата почна да прекъсва 1-то нещо което направих да видя кабелите и свещите,като погледнах на 2-и цилиндар около свеща имаше масло(доста масло) и на 6 цилиндар същата работа,колеги от къде идва това масло мотора отвън никаде не е омаслен немога да разбера от каде се стича,и от това масло ли прекъсва колата
Единственото място от където може да се стече масло върху свещите е от гарнитурата на капака. Ако там няма омасляване , то това означава , че от вътре от блока ти е излязло масло около свещите , а това означава ,че или не са завити добре , или медните дифтунги , които са за уплътнение са се скапали (както колегата в предния пост ти е казал...). Има и по лош вариянт , да са завити на криво и блока да се е "изжъмбил" ... е тогава вече е филм.....
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Не се ли сещате, че ако от незавити свещи му хвърли толкова масло, то това ще му е по-малкия проблем, а и те се завиват в главата, а не в блока.А конкретно по темата - колега, смени си гарнитурите на капака на клапаните и ще си ок.
only rear wheel drive
- metodi80
michev написа:а и те се завиват в главата, а не в блока.
Ясно е какво съм имал предвид (свеща се навива в главата ,не в блока)...написал съм го по инерция в блока ... И ако това е форма на забележка , приемам я ... все пак сме технически форум и трябва да сме точни в изразяването си ....
- NKolev
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: E36, 320i
Когато сменях свещи забелязах същото нещо, омасляване на свещите от страна на лулите на три от цилиндрите. Закупих си гарнитура на капака на главата от колегата laviatan
, смениха ми я и сега всичко е ОК. Успех.
- Hristo
- Регистриран на: 30.04.2004
- Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
- Мечтае да кара: М5
- Детайли за колата: много синя и много черна
Задължително изтържи люпещото се покритие по капака на клапаните, за да няма теч и с новата гарнитурка
Hristo написа:Задължително изтържи люпещото се покритие по капака на клапаните, за да няма теч и с новата гарнитурка
hristofar написа:благодаря колеги утре ще сменя гарнитурата на капака поне това е лесно
най вече тези на свещите смени, те са две тройни гарнитурки гумени някой път вървят комплект със гарнитурата на капака на клапаните, някой път не, зависи на коя фирма ще купуваш
Моята я смених и вече нямам ядове вървят си комплект по принцип гарнитурата на капака и 3 по малки гарнитурки дето са на отвора около свещите !
http://www.clip4e.com/play.php?id=45143& -ПРОСТ НАРОД СЛАБА ДЪРЖАВА !!!
[url=http://forum-lines.ru/]
[/url]интересное
[/url]интересное
- MOGY
- Obergruppenführer
- Регистриран на: 21.01.2008
- Местоположение: Враца,България
- Кара: Е 36
al3xx написа: и 3 по малки гарнитурки дето са на отвора около свещите !
To тия 3 те гарнитури,по принцип са 2 с по 3 отвора за 1,2,3 и за 4,5,6 цилиндър ти уплътняватза да не тече масло при свещите.
100% етнически НЕ толерантен!
колеги смених всичко и колата пак си прекъсва на комютара показва че всичко е наред какво да правя
- trelos1
- Регистриран на: 22.02.2009
- Местоположение: сливен
- Кара: БМВ 316 компакт
- Мечтае да кара: М3 Е-46
на брат ми беше същата работа обаче на 318ис.смени си гарнитурата на капака и сега е ок.
БМВ Е ИСТОРИЯ БЕЗ КРАЙ
23 мнения
ще я тествам
