проблем Виско
Регистриран на: 28.11.2008
проблем Виско
Мнение от vicktor » 28 Сеп 2009, 19:57
здравейте .
направо на проблема.
двигател м40 - от няколко дена се чува странен шум от двигателния отсек оказа се шум като вихрушка. температурата на двигателя си е както обикновенно на 12ч. като е студена ми се струва малко мудна може и само така да ми се струва. понеже търсех във форума и открих само проблеми за не зацепващ виско исках да ви попитам възможно ли е съединителя да се прецака в такова положение че да върти винаги бързо? пробвах номера с вестника прави го на сол. но колата до сега не е работела така като ЗИЛ. при студен двигател духа доста което до сега не е било така.
Поздрави!
Регистриран на: 16.03.2009
Местоположение: gr, Samokov
Кара: e39 520
Re: проблем Виско
Мнение от kobrata55 » 29 Сеп 2009, 16:46
колега и аз съм така върти много яко и незнам дали е зачепило постояно ако е така добрв ама ако не е :confused:
Регистриран на: 9.05.2009
Кара: Бавно
Re: проблем Виско
Мнение от hristofar » 29 Сеп 2009, 16:55
колега пробваи да хванеш перката с раката ако спре значи работи добре ако те е шубе с рака пробваи с някъв предмет ,а ако не спре значи е за смяна по принцип не трябва да шуми като зил и до колкото знам маи пада малко мощноста на колата ако е зацепен
Re: проблем Виско
Мнение от vicktor » 29 Сеп 2009, 21:14
опитах да я спра както четох из форума с вестник и го направи на сол. и шума си е точно на завихряне на вятър.
колата си достига работната температура с малко зор и се усешта че се товари. ще бързам да го сменя защото се опасявам да не прецака нещо водната помпа.
Регистриран на: 31.08.2008
Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
Кара: Compact m43tu
Мечтае да кара: E28
Re: проблем Виско
Мнение от sobiss » 29 Сеп 2009, 22:52
Водната помпа няма отношение в случая :winky:
Регистриран на: 22.10.2008
Re: проблем Виско
Мнение от Desso » 29 Сеп 2009, 22:59
sobiss написа:Водната помпа няма отношение в случая :winky:
Поправете ме ако греша,но мисля че в някоя тема за виското бях чел ,че ако е зацепено постоянно се износва някаква втулка на водната помпа.
Регистриран на: 14.04.2004
Re: проблем Виско
Мнение от BAVARIA » 30 Сеп 2009, 11:01
Desso написа:
няма какво да поправяме, помпата се износва по интензивно при зацепено постоянно виско
Кара: Бавно
Re: проблем Виско
Мнение от hristofar » 30 Сеп 2009, 11:05
наи добре си я смени вазможно по скоро :yes:
