ПРЕКЪСВА при рязко натискане на педала
Регистриран на: 18.11.2007
Местоположение: кърджали
Мнение от andro78 » 27 Сеп 2009, 18:11
Здравейте,карам бмв 318и с газов инжекцион.На газ върви перфектно,на бензин прекъсва от ниски до около 3000 оборита особено при рязко натискане на педала.Сменил съм горивния филтър,дюзите съм изчистил,дебитомер , даже и стъпков мотор.Възможно ли е проблема да е в някъкъв вакум или ел кабел свързани с работата на бензин(имсло някъкъв вакум за картерните газове възможно ли да е от него и къде се намира)мотора ми е м30 май-стъпковия мотор е на лесно място отгоре
Re: ПРЕКЪСВА при рязко натискане на педала
Мнение от andro78 » 27 Сеп 2009, 18:12
andro78 написа:Здравейте,карам бмв 318и с газов инжекцион.На газ върви перфектно,на бензин прекъсва от ниски до около 3000 оборита особено при рязко натискане на педала.Сменил съм горивния филтър,дюзите съм изчистил,дебитомер , даже и стъпков мотор.Възможно ли е проблема да е в някъкъв вакум или ел кабел свързани с работата на бензин(имсло някъкъв вакум за картерните газове възможно ли да е от него и къде се намира)мотора ми е м30 май-стъпковия мотор е на лесно място отгоре
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 28 Сеп 2009, 9:35
Щом на газ върви перфектно, закарай колата на сервиз да замерят налягането на бензина 2.8 бара на празен ход и 3.0 бара на високи обороти, да ти проверят и ламбда сондата, макар че тя дава показания и на газ, когато е инжекцион. Другото, за което се сещам е дебитомер, не знам дали на газ нещо зависи от него, нека за това кажат Liloff и TDS_BG, те са много в час с газовите инжекциони. Моторът ти не е М30, него го слагат на старите петици и седмици от осемдесетте години, шестак, с ходов обем от 2.8 литра нагоре.
Мнение от andro78 » 28 Сеп 2009, 20:11
мерси ,ще я проверя,не е дебитомер сменял съм за проба с чисто нов нямаше резултат
Регистриран на: 24.02.2009
Местоположение: стара загора
Кара: BMW Е46 facelift
Мечтае да кара: Е90
Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Мнение от nedbmw » 29 Сеп 2009, 0:06
Дюзите си ги чистил но как впръскват е по важно.Трябва да правят хубав разспрашен конус а не да течат с остра струя като чешма.
Регистриран на: 16.08.2009
Местоположение: Кюстендил-София
Кара: e30 m3
Мнение от mitko_dd » 29 Сеп 2009, 9:16
закараи я на диагностика
аз имах същия проблем но съпроводен и с пукане пир бързо превключване във висиките (но това беше от кабелите)
проблема се оказа от лансондата даваше много бавно информацията (така показа диагностиката)
след смяна всичко не оправи
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 29 Сеп 2009, 9:42
Какъв казваш е моторът при тебе, че нещо май аз не разбрах?
Щом на газ върви добре и не прави проблеми, значи дертът е или дюзи, или налягане на бензин (регулатор или помпа) - друго няма какво да е, защото при ГИ-то всичко от бензиновата система работи и на газ (дебитомер, датчици по мотора, ламбда сонда). :!:
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Мнение от andro78 » 29 Сеп 2009, 20:55
за дюзите съм сигурен 100 процента не е от тях на стенд ги качих впръскват перфектно
