e36 320i
29 мнения
- motg
- Регистриран на: 9.07.2009
- Кара: 320 '97
e36 320i
от 2 седмици карам 320 купе 97г. и въпроса ми е нормално ли е колата да набира до 180!? След това я няма никаква трябва да е нанадолно за да вдигне повече
2 въпрос:колата при студен двигател не работи никак добретресе и пуши здраво,на 3 диагностики съм ходил и всеки път ми казват че всичко и е наред?
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: e36 320i
Погледни си свещите или кабелите като за начало,може и от там да ти идва първия проблем
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
- motg
- Кара: 320 '97
Re: e36 320i
нормален е разхода,300 километра извън градско 10-11 на 100 със 140-170км/ч,преди това градски разход 13-14
п.с. вчера за около 50 километра след като я запалих и издаваше шум от клапаните(не от всички 1-2), който в момента вече го няма?
Re: e36 320i
приятелче не искам да ти се мешам , но ти казах че имаш за смяна температурен датчик и за това докато загрее колата работи така , защото датчиците не подават информация на компиутара и той не знае как да дозира горивото докато е студена и за това ти и пуши колата , а за тия 180км кадето си писал аз лично съм и вдигал 220 пък при тебе незнам а по книжка на тази кола заводско и дават 200км максимална скорост. успех
PLAY GOLF DON'T DRIVE IT
ПАЗИ ДУШАТА, НЕ ГУМИТЕ!!!
- Kambe
- Регистриран на: 6.03.2008
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: Peugeot 307 HDI
Re: e36 320i
някоя свещ е заминала може би, прегледай ги както каза колегата по горе, с тази кола 180 можеш да ги нправиш на 4-та !
- ned_gm28
Re: e36 320i
mursi написа:приятелче не искам да ти се мешам , но ти казах че имаш за смяна температурен датчик и за това докато загрее колата работи така , защото датчиците не подават информация на компиутара и той не знае как да дозира горивото докато е студена и за това ти и пуши колата , а за тия 180км кадето си писал аз лично съм и вдигал 220 пък при тебе незнам а по книжка на тази кола заводско и дават 200км максимална скорост. успех
По книжка му дават 214км/ч (реална скорост!) На километража показва 220 без проблем
- nakoone
- Регистриран на: 20.05.2008
- Кара: Touring
Re: e36 320i
motg написа:нормален е разхода,300 километра извън градско 10-11 на 100 със 140-170км/ч...............
Този разход не е ли твърде голям.
Така ми се струва на мен.
- ivokaza
- Регистриран на: 6.03.2002
- Кара: 406HDI
Re: e36 320i
Според мен даже е нисък. Аз по-малко от 9.5 на 100 не можах да го сваля, извънградско, като не съм минавал 150 км/ч, говоря за Е36 320i. И повече от 200 не съм вдигал, а и нямам мерак.
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Re: e36 320i
motg написа:от 2 седмици карам 320 купе 97г. и въпроса ми е нормално ли е колата да набира до 180!? След това я няма никаква трябва да е нанадолно за да вдигне повече![]()
Пушенето и тресенето на студен двигател може да е от засмукване на въздух от някой маркуч, това няма как да го хване диагностиката, има бедна смес, която се усеща още повече при натоварване и високи обороти. Може и температурен датчик да е, провери го с мултицет- 90 градуса- 0.21-0.23 колоома.
Re: e36 320i
колеги може ли да питам и аз нещо след като на този мотор по книжка му дават да вдига 214км значи имах 5-ца с такъв мотор на 210 претропа мотора,а мотора си работеше много добре преди този експеримент после смених мотора пак същия и тои претропа на 210км и двата мотора бяха без ванос и работеха много добре
сага смених колата със 320и обаче с ванос и се чудя дали да го провам и него
- стан
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: '94 Opel Corsa B
- motg
- Кара: 320 '97
- Kambe
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: e36 320i
motg написа:не върви,не върви,но кво се засили днес в една мантинела и .....1300лв ремонт![]()
Така става като тръгне много...добре че само колата е за ремонт
29 мнения
