за какво служи следното нещо ..
Регистриран на: 16.08.2009
Местоположение: Кюстендил-София
Кара: e30 m3
Мнение от mitko_dd » 26 Сеп 2009, 0:13
реших да си направя нови смукателни колектори щото оригиналните са ..
но немога да останова за какво служи ето това нещо
намира се между двете половинки на оригиналните колектори
благодаря предварително
Регистриран на: 9.03.2009
Re: за какво служи следното нещо ..
Мнение от gen4o » 26 Сеп 2009, 0:34
прилича ми на плочка за газова уредба
Кара: e30 m3
Мнение от mitko_dd » 26 Сеп 2009, 0:38
и на мен ми заприлича но маи не е
в нея влиза един дебел маркуч от капака на клапаните
Регистриран на: 4.07.2007
Кара: е36 318is
Мечтае да кара: e36 m3
Мнение от fxp » 26 Сеп 2009, 1:21
м да .. и клапана на картерните газове ако не се лъжа е закачен на нея ... и ги вкарва в колектора през тази плочка (незнайно защо .. поне за мен)...
Общо взето това е направено заради смахнатия клапан на картерните газове ... да ги вкарва в колектора през двата малки прагоъгълни отвора на плочката. Когато има проблем с клапана точно заради тези газове/въздух които постъпват в колектора неконтролируемо двигателя започва да работи "не както трябва". Като цяло можеш да си оставиш маркуча от капака на клапаните да виси свободно, а входа на клапана на картерните газове да е запушен ... мотора пак си работи както трябва (изпробвано).... така че при новия ти колектор вероятно тази част можеш да я премахнеш .... друг е въпроса дали е полезно за двигателя или не ... на това да отговорят по-комепетентни :)
Не вярвам на нищо което кърви по пет дни и не умира!
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 26 Сеп 2009, 1:36
Това е подгряването на всмукателния колектор , не е фатално да го нямаш , аз лично ще спирам моето че карам на газ , ти си решаваш...
Кара: e30 m3
Мнение от mitko_dd » 26 Сеп 2009, 9:59
добре ако маркуча за картерните газове ги сложа директно в ноите колектори без клапана които имат проблем ли ще е?
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Мнение от mitrax » 26 Сеп 2009, 10:14
тва на М43 ли е ? какви колектори си замислил :roll: ти имаш ДИСА - променливо разпределение на газовете . Защо реши че са лоши колекторите ?
Регистриран на: 8.07.2007
Местоположение: Благоевград
Кара: e46 330ci ZHP
Мечтае да кара: без значение к'во е63
Мнение от DA HUSTLA » 26 Сеп 2009, 10:40
mitko_dd написа:добре ако маркуча за картерните газове ги сложа директно в ноите колектори без клапана които имат проблем ли ще е?
няма да ти работи добре мотора, то този клапан май регулира колко да вкарва от картерните газове, а и друго нещо - ако маркуча за картерните газове не го сложиш и запушиш клапана ще почне да избива масло от гарнитурите... при мен така стана...
... 'cause pussy is pussy and baby you're pussy for life
Кара: e30 m3
Мнение от mitko_dd » 26 Сеп 2009, 10:43
незнам дали е М43
мотора е 1,6 и 95 година
а колекторите ще ги правя сам от карбон
нещо подобно
Регистриран на: 16.07.2006
Мнение от penio » 26 Сеп 2009, 10:55
Супер, много яко изглеждат. Ти ли ще си ги правиш? Каква е смолата която ще се ползва и от къде може да си я набави човек, да си поиграе малко?
Кара: e30 m3
Мнение от mitko_dd » 26 Сеп 2009, 13:53
аз ще го правя
смолата е епоксидна има различни видове и цени
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 26 Сеп 2009, 15:54
Моторът ти е М43 с Disa клапа. Тя регулира късия и дългия път на смукателния колектор. Добре е да го имаш в предвид, за да не се окаже, че с карбоновия колектор ще е по-зле. Черната пластмасова кутийка на плочката е клапан за картерни газове и ако не си предвидил да го сложиш на карбоновия колектор, ще има нестабилни обороти на празен ход. Друг вариант е да оставиш системата на самообезгазяване, като махнеш маркуча за картерни газове от капака на главата, но така ще вкарва миризма на изгоряло масло в купето след пускане на вентилатора на външно засмукване на въздуха. Също така има опасност от образуване на конденз и стичане на вода от вътрешната част на капака в двигателя пли влажно и студено време, след изстиване на мотора. Може да направиш малък отвор в корпуса на дроселовата клапа, точно преди нея, за да няма голямо подналягане и там да вкараш маркуча. Виж някой с двигател М42 от 1992-1993 г., те са без клапан и маркуча за картерни газове влиза точно преди дросела. Може да премериш диаметъра на отвора. Недостатък на двигателите без клапан е, че се цапа много дросела и стъпковия мотор, поради тази причина по-новите са с клапан, който спира маслените пари след спиране на мотора.
Регистриран на: 4.03.2009
Местоположение: Кърджали
Кара: bmw 318i
Мечтае да кара: bugatti veyron
Мнение от veselinchev » 26 Сеп 2009, 15:58
:clap: това ме заинтересува тези колектори даи малко инфо с коя смула ще ги правиш ако може и можеш ли да вкарваш други снимки с развитието на монтажа и правенето на колекторите :lol: ако може
Продавам цяло е36 318i седан М43 НА ЧАСТИ нови цени
viewtopic.php?f=15&t=181799
Кара: e30 m3
Мнение от mitko_dd » 26 Сеп 2009, 17:06
ще започна да го правя може би или октомври или ноември зависи от финанси
започна ли ще пускам снимки и инфо
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 26 Сеп 2009, 17:35
mitko_dd написа:ще започна да го правя може би или октомври или ноември зависи от финанси
ентусиясти мнооооо
