проблем с парното
Регистриран на: 30.12.2008
Местоположение: Grad Levski
Кара: BMW 320 Convertible
Мечтае да кара: e 36 M3
Детайли за колата: golqma bega4ka e
проблем с парното
Мнение от buko89 » 24 Сеп 2009, 22:31
проблема е такъв че колата няма парно моторчето си върти на всички степени а не духа топло.тръгва топлото когато колата е загряла и едвам се усеща топлото.от какво е?
Регистриран на: 6.03.2002
Кара: 406HDI
Re: проблем с парното
Мнение от ivokaza » 24 Сеп 2009, 23:29
Е провери ли термостата например?
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 24 Сеп 2009, 23:35
ivokaza написа:Е провери ли термостата например?
Или филтъра в купето?
:driving: :dunno: :driving:
Мнение от buko89 » 24 Сеп 2009, 23:43
да забравих да кажа че термостата е нов слагах го преди 2 3 дена нов е Berh.също филтара на климатика е нов. а топлото едвам се усеща (колата е загряла) на 1 а като го усиля на 4 става вече студено. Може ли да ми е задрастено радяторчето на парното ? :help: :help: :help:
Регистриран на: 14.04.2004
Мнение от BAVARIA » 25 Сеп 2009, 9:44
buko89 написа:да забравих да кажа че термостата е нов слагах го преди 2 3 дена нов е Berh.също филтара на климатика е нов. а топлото едвам се усеща (колата е загряла) на 1 а като го усиля на 4 става вече студено. Може ли да ми е задрастено радяторчето на парното ? :help: :help: :help:
може да е радиаторчето , а може и да е клапана който пуска водата да влезе в радиаторчето
Кара: 406HDI
Мнение от ivokaza » 25 Сеп 2009, 15:10
Започни да елиминираш една по една възможните причини.
Регистриран на: 10.11.2007
Кара: BMW е36 320 купе
Мнение от pdonov » 26 Сеп 2009, 7:59
аз имах такъв проблем и мисля че е разпределителя с клапаните (може да са болкирали клапаните или да са се скъсали гумените уплатнения на клапаните вследсвие на това спират претока на течноста към радиатора). при мен беше така-нямаш парно,
втора употреба върви около 100лв. нов около 400лв.
Мнение от buko89 » 28 Сеп 2009, 23:04
как да проверя този клапан дали работи
Регистриран на: 24.02.2009
Местоположение: стара загора
Кара: BMW Е46 facelift
Мечтае да кара: Е90
Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Мнение от nedbmw » 28 Сеп 2009, 23:56
Провери идва ли ток до клапана колега.Ако има значи ел. контрола е добре. Привери и съпротивлението на намотката на ел.магнита.ако няма или е много голямо изгоряла е,подмяна с нов или втора употреба.Изсключи буксата и ако не минава през него горещ антифриз най вероятно е заседнал и трябва разглобяване Моята кола като дойде от Италия нямаше парно и се оказа след разглобяване на клапана че разни гумени уплътнения се бяха резспаднали ,подмених ги и се оправи.Успех :yes:
Регистриран на: 18.05.2008
Местоположение: Банско!
Кара: Само компоти:)
Мнение от santo_bansko » 29 Сеп 2009, 0:29
Щом си пипал охладителната система прво тръгваш от:
1-Обезвъздушаване
2-термостата го подминаваш
3-магнитния клапан както казаха колегите
4-ако клапана работи проблема е в радиаторчето-след колето следва свалвне и т.н
Успех коелга дано да не е радиаторчето,че е на доста шибано место :yes:
Регистриран на: 28.09.2005
Мнение от spower » 30 Сеп 2009, 16:36
на гаджето ми на компакта така не работеше духаше леко топло дори и след смяна на термостата, като разглобих таблото се оказа жилото което отваря и затваря клапата за топлото се беше откачило на пластмасова щипка е и тя беше счупена закрепих го с една скобичка и сега парното е екстра ;)
