двигателя като загрее свири сякаш има турбо
32 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
значи като съм карал колата към 30 мин и като спра някаде за 5 мин и запаля пак от двигателя се чува свирене на въздух сякаш имам много мощна турбина . от всумкателните колектори се чува , като дам газ . като покарам малко и явно се охлаждат колекторите със по-хладен въздух и това свирене изчезва . иначе е яко , все 1 карам самолет . ама незнам дали не е нещо опасно . някой има ли идея какво е тва ?
- jakson
Re: двигателя като загрее свири сякаш има турбо
то и маслото мирише на бензин . ддз може и клапана да е . м/у др става въпрос за м40
- Makarov 2
- Регистриран на: 27.11.2008
- Местоположение: Silistra
и моята така вие,но при мен се получи след като смених разпределителния вал -този на ваноса и всички клапани.
- jakson
П.С . става въпрос за М40 .
- sasho_t
- Регистриран на: 24.10.2008
- Кара: 525TDS
И при мен ,колега е така ,след смяна на ангренаж.Мислех ,че има дифектна ролка или съм преопънал ремъка.Но след проверка на ангренажа и отпускане на ремъка проблема остана. Завартях водната помпа и тия имаше луфт, и доста старжеше ,може при сваляне на виското да съм до разбил помпата.При мен вие само добре загреяла ,и към 2000об.Тези дни ще я сменя ,и ще видим какво щи се получи.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
sasho_t написа:И при мен ,колега е така ,след смяна на ангренаж.Мислех ,че има дифектна ролка или съм преопънал ремъка.Но след проверка на ангренажа и отпускане на ремъка проблема остана. Завартях водната помпа и тия имаше луфт, и доста старжеше ,може при сваляне на виското да съм до разбил помпата.При мен вие само добре загреяла ,и към 2000об.Тези дни ще я сменя ,и ще видим какво щи се получи.
- sasho_t
- Кара: 525TDS
Колега знам че тук в форума, старшите ентусясти са много вещи и заядливи ,макар че не един път съм чел страшни бисери.А относно чука ,така е написано в книга от доста по компетентни хора ,а друк е въпроса ,че тиа вече е била заминала, и аз съм и помогнал.Не ми е за пръв път, нито ми е първото bmw ,нищо че съм младши.
колега и мойта беше така и мойта е М40 и след смяна виското заспа а и да отбележа че беше започнала да вие и на студено и след смяна на виското за 2 дни ми замина и термостата
- jakson
то 1 ''майстор'' при запален двигател взе 1 дебел картон сгъна го да стане още по-здрав и се опита да спре перката . ама така се нахъси , че тя се надра замалко да я счупи от натискане и тя неспря . Тогава вика аа виското ти е добре щом при такъв натиск неспира . бати тапака щеше да ми счупи перката . нз до колко е прав. ама само за уточнение че неразбрах , какво е общото м/у водната помпа , виското и това , че звука идва от всмукателните колектори ? м/у др . стрелката на температурата си седи винаги на 12 часа . не мърда от там колкото и да работи колата . като стигне средата повече немърда и в задръствания да съм и на дълъг път не съм я видял да си промени положението .
- KickingKing
- Регистриран на: 15.09.2004
mirkoo написа:колега и мойта беше така и мойта е М40 и след смяна виското заспа а и да отбележа че беше започнала да вие и на студено и след смяна на виското за 2 дни ми замина и термостата
То ако е от виското може да се провери. Хващаш виското щото то може да се спре с ръка (слагай ръкавици некви дебели и внимавай все пак) и пробвай да я форсираш доколкото вие или там когато чуваш шума. Ако изчезне като си хванал виското, а иначе го има значи е от там, ако не търси на друго място
Изяж бобър - спаси дърво!
По-добре да търсиш в google earth къде си пил, отколкото да видиш в youtube как!
- jakson
Ама той звука изобщо неидва отр виското и не е виене или стържене ами се чува звук като от турбина . Нали знаете въздуха какъв звук издава .... От всмукателните колектори се чува , сякаш там има нещо което пречи на въздука да влиза норнмално , то и със сървенето се усеща , че няма сила . Наскоро като се стопли времети и бях карал колата по-продължително в града , пак се появи това свирене . Изключваме виско , то изобщо зеука неидва от там .
- bmw318tds
- Регистриран на: 5.03.2008
- Местоположение: гр.Добрич
- Кара: E36 325TDS
Огледай дроселовата клапа и гарнитурата на колектора. Да не би от някъде да засмуква допълнително въздух, да барка сместа и да губи мощност, а и от там да се получава този шум.
- WaCkY
- Регистриран на: 15.12.2008
- Местоположение: Bourgas
- Кара: 120i
- Мечтае да кара: M POWER
колеги с същия проблем съм и аз, с м43 двигател съм закарах я на майстор каза ми че е от ролките смени ги всички но проблеме си остана
- flober
- Регистриран на: 29.01.2006
- Местоположение: ELHOVO
- Кара: G30
32 мнения
