Теч,някакви насоки, pls!
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 14 Сеп 2009, 17:49
Колеги чакам една ламбдичка да пристигне и ще ходя на ремонтче и смяна на консумативчетата, но дотогава ми се иска ако някои може да ме насочи от каде може да е този теч,имам предвид орентировъчно няколко неща!
Забелязъл съм я че губи масло 1.2л на 10000км,бензин не съм забелязал да губи!
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 14 Сеп 2009, 18:22
Днеска го гледах мисля ,че и при мене течеше по този начин ....
при мен е гарнитура картер при теб незнам какво ще се окаже
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 14 Сеп 2009, 21:01
Инженере тече ти семерината на коляновия вал и гарнитурата под филтърната кутия.
Регистриран на: 23.11.2008
Кара: БМВ Е36
Мечтае да кара: Е46 М3
Мнение от baitun » 14 Сеп 2009, 21:03
при мен капе масло от задната гарнитура на капака за ангренажната верига,ама за сега ще изчакам със смяната защото трябва да се смъква главата
Регистриран на: 14.02.2004
Кара: '02 BMW E46 330i
Мнение от ///M3 » 14 Сеп 2009, 21:18
vladiverm написа:Инженере тече ти семерината на коляновия вал и гарнитурата под филтърната кутия.
И аз мисля така. Гарнитурата + двата пръстена на масленото тяло правят големи течове, чак до гърнето хвърля :D
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 14 Сеп 2009, 21:59
Мерси колеги,сега ако някои каже горе долу колко излиза ремонта,трудно ли се сменят и някое номерче на части,ще черпим!:)
Иначе аз съм строителен а не махинен инженер и нося на базик така че няма проблем с иронията която долавям! :D
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 14 Сеп 2009, 22:17
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... il_filter/
номер 6 си мисля че ти е гарнитурата зад масления филтър
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ng_case-2/
тука номер 3 би трябвало да ти е семеринг на коляновия вал.
И каквото и да правиш според мен ако имате читав майстор по-добре си ги смени в Димитровград, в София със сигурност не работят по-качествено но дерат двойно със сигурност.
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 14 Сеп 2009, 22:25
Сега чета темата на колегата vladiverm:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=148791
Ако съм разбрал правилно трябва да се сменя и тази втулка 6 на схемата:
Добре обаче при мен М44 я няма нещо:
Или за друга втулка става въпрос?
А номер 8 сменя ли се?
Добре а тази гарнитура под филтърната кутия даите някъкво линкче към тема или realoem-a да я видя!
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 14 Сеп 2009, 22:27
Може ли заради тоза семерина да се чува един такъв свистящ звук като прецакана ролка нека така да го кажа?
Последна промяна Nukem на 14 Сеп 2009, 22:35, променена общо 1 път
Регистриран на: 17.10.2008
Кара: Volvo S60 ‘18, D4, e91 320dA
Мнение от Тонката » 14 Сеп 2009, 22:29
При мен номер 6 на долупосочената схема правеше мизерията...
е36 318is M pack 96` -> e39 530d M pack sedan 01` -> e38 740i M60 96` -> e46 318d 03`-> e46 320d 04`-> e39 530dA M pack touring 02`
Мнение от стан » 14 Сеп 2009, 22:35
в такъв случай
11 42 1 709 800 - гарнитурата зад филтъра
11 14 1 439 570 - преден семеринг колянов вал размери 44X60X10
Мнение от ~Мишо~ » 15 Сеп 2009, 0:51
№8 не се сменя , само №6. Горната шайба е демпферна а долната не , ако не се лъжа , но и в двата случая трябва да я има тая втулка.
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 15 Сеп 2009, 9:18
Nukem,
преди около година имах същият проблем и ми взеха около 50-тина лева за отстраняването му...едва ли са се променили много цените оттогава.
Успех!
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 15 Сеп 2009, 9:30
Nukem написа:Може ли заради тоза семерина да се чува един такъв свистящ звук като прецакана ролка нека така да го кажа?
правилно си се насочил .точно тъкъв е звукът.
