Странен звук
7 мнения
- Monoid
- Регистриран на: 15.06.2009
- Кара: BMW ///M335i
Странен звук
Колеги искам да питам нещо , днес като карах колата ми направи впечатление че когато тръгна да върта волана да завивам и се чува някакъв странен звук и във волана усещам нещо като напрежение някои има ли представа от кво е тва ?
- Deliriumz
- Регистриран на: 25.05.2009
- Местоположение: Varna
- Кара: 92' e36 318is
- Мечтае да кара: e46 330ci
- Monoid
Не при мене няма такова усукване , и не тръгва настрани но издава много странен звук незнам от кво и примерно като спра да провера от каде така свири ли кво праи незнам спира...
- Monoid
Като че ли е нещо от ремака , но несъм сигурен защото като подам повечко обороти и почва да се чува по силно....Възможно ли е да е от него ? Аз наскоро го сменях и си купих някакъв Ленфиордер маиче.А пък след два дена баща ми със същия ремък на неговата кола се скъса и счупи мотора.
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Колегите споменаха по-горе,провери количеството на хидравлично масло в системата.
Ако е под необходимото ниво,е възможно да почне да ти вие хидравличната помпа и се усеща напрежение във волана.Ако пък нивото е ок,виж за състоянието на самото масло.Далие прекалено черно(по принцип трябва да е червено на цвят),но по-принцип.Не се знае този преди теб какво е слагал вътре.
Пък може и да се е поразхлабил леко ремъка,щом казваш,че е сменян скоро.
7 мнения
