Добавка за радиатор..
12 мнения
- m@rtin
- Регистриран на: 19.09.2006
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW 520i E39 Touring M54
Радиатора ми прокапва по малко,може би по капка на 10на секунди и бях чувал за някакви добавки за радиатор които запушват малки "пробойни" ако някой знае марка някаква да казва.И желателно ли е да се ползват тези добавки??
Да питам и как се обезвъждушава тдс???Пуснах търсачката но там навсякъде пише за пробката която я има при бензините..еми при мене я няма
сама ли се обезвъждушава системата??
- anton mutafchiev
- Регистриран на: 20.05.2009
- Местоположение: пловдив
- Кара: всичко що е с гуми
тези глупости запушват и парното и после няма чистене само главоболие щте ти докарат тея добавки са за стари коли който щте ги хвърляш
- m@rtin
- D_I_V_A_K_A
- Регистриран на: 27.11.2007
- Кара: го полека..
- m@rtin
D_I_V_A_K_A написа:Обезвъздушаването не е ли както при бензиновите.Отгоре на радиатора от провката????
Няма пробка при мене
- HF4WD
- Регистриран на: 20.10.2008
- Кара: lancia delta, bmw e46
чувал съм да се лепят и с поксипол радиатори освен това , няма смисъл , единственото решение е нов радиатор
- sean-john
- Регистриран на: 5.08.2007
- Местоположение: Габрово/Атина
- Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
- Мечтае да кара: М5
Аз пък мога да кажа,че и на старата ми кола Е36 и на "новата" Е39 съм слагал такава добавка... и мога да кажа моите виждания... на Е36-тицата положението беше по зле и от на колегата в смисъл още повече капеше... сложих добавка (не помня вече каква марка беше) ЗАСПА.... повече не капна нито веднъж... карах я така повече от 6-7 месеца... нито парното ми се запуши нито термостата... същото положение е сега с Е39-тката тя капеше леко... сложих добавка ако някой го интересува за марката ще се разтърся и ще намеря тубичката (защото сложих едва 1/5 от течността в тубичката) сега няма да капне няма нищо... това е моят опит с тия добавки
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
Е добре ще сипеш добавка и после ще се чудиш какво става зимата ,защо нямям парно.
Един радиятор е 200 лв не се занимавайте със глупости.
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Колега на този ТДС разширителното казанче отделно ли е от радиатора и по-високо ли се намира от радиатора ако е отделно
- nedbmw
- Регистриран на: 24.02.2009
- Местоположение: стара загора
- Кара: BMW Е46 facelift
- Мечтае да кара: Е90
- Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Не сипваи от тези прахообразните дето са по два лева.Запушват алуминийвите тръбички говорил съм радиаторджия който ги отваря и прави.Като заварка ставало,може да изсползваш течно но е по добре ако теча е от към уплътнението на капаците да се отвори махнат старите уплътнения и се сложи специален силикон.Те радиаторджиите знаят.
m@rtin написа:Ясно,добавката я отписвам.А за обезвъждушаването на тдс някой да сподели??
Пълниш я с антифриз колкото събере.
Палиш за 1 мин. без да пускаш парното, без да завиваш капачката на казанчето.
Допълваш с антифриз. Затваряш капачката.
Палиш и я загряваш, после пускаш парното на max и си готов.
Ако има нужда може да долееш.
12 мнения
