Номер на блок
Регистриран на: 21.08.2006
Номер на блок
Мнение от COLD_FIRE » 08 Сеп 2009, 23:29
Колеги, ще прехвърлям бмв със сменен блок на двигателя, но нямам бележка за блока. Въпроса ми е това ще ми създаде ли някакви проблеми в КАТ или те гледат само ВИН? Номера на двигателя на главата ли е или на блока?
Една кола може да те направи също толкова щастлив колкото и една жена... а ако е БМВ може и повече ;-)
Регистриран на: 17.01.2006
Мнение от KIRO » 09 Сеп 2009, 0:55
ще береш ядове тарси белешка от морга
Регистриран на: 6.05.2006
Местоположение: София-владая
Мнение от Банго » 09 Сеп 2009, 23:04
или вторични суровини
ПИШЕТЕ НА КИРИЛИЦА
Регистриран на: 9.09.2009
Мнение от pisnalo_mi_e » 09 Сеп 2009, 23:13
Номера се намира на блока.Според българските закони на КАТ главата на един двигател е сменяема част от двигателя.
Регистриран на: 20.05.2009
Местоположение: пловдив
Кара: всичко що е с гуми
Мнение от anton mutafchiev » 09 Сеп 2009, 23:16
трябва да имаш бележка или там документ които освидетелства че блока е купен а не краден
Мнение от COLD_FIRE » 11 Сеп 2009, 9:12
А примерно първо да се спре от движение и след това като се регистрира все едно да е като нова ;)
Мнение от COLD_FIRE » 15 Сеп 2009, 18:07
Така намерих си м52 мотор от 96, но ми е интересно ще работи ли с електрониката на моето м50.. и ако реша да го присадя какво ще трябва да се смени?
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 15 Сеп 2009, 19:14
Да, електрониката няма от къде да знае мотора м50 или м52 е. Естествено, ако не се опитваш да подкараш ваносов мотор с електроника за без ванос или обратно.
Мнение от COLD_FIRE » 15 Сеп 2009, 19:37
а някой знае ли дали всичко като климатроници, хидравлични помпи и подобни пасват от м50 на м52
