Как да проверя, дали термостата отваря!?
Регистриран на: 17.10.2008
Кара: Volvo S60 ‘18, D4, e91 320dA
Мнение от Тонката » 08 Сеп 2009, 15:50
Здравейте... Вчера термостата ми задържа и в последствие ми изби водната помпа. Сигурен съм в термостата, защото все пак не минаваше вода през преливника и стрелката на t се измести съвсем малко. Продавача, какво ли не прави... Вари го, обаче не отвори. После махна очертаната от мен част Изображение и тогава почна да се мърда "пишлето". Обаче на корпуса не мърда. В магазина започнаха да ми развиват какви ли не теории, че колата е прегрявана и дуела и затова ми блокира 2-ри термостат, купен от тях :evil:
Извинявам се за малко глуповатата тема, обаче трябва да си взема парите.
е36 318is M pack 96` -> e39 530d M pack sedan 01` -> e38 740i M60 96` -> e46 318d 03`-> e46 320d 04`-> e39 530dA M pack touring 02`
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 08 Сеп 2009, 16:26
За да провериш термостата го сложи в съд с вода и го загрей.
Преди да заври водата трябва термостатат да "отвори".
Ако не отвори значи е заминал.
Тия в магазина какво ти се обясняват. Нека вземат един чисто нов и да го загреят пред теб, и ще се разбере що за стока са.
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 08 Сеп 2009, 17:34
ако загрееш термостат в съд който няма налягане както е нормално в системата на колата ,го отпиши . най лесно е да пипнеш с ръка радиатора на колата .
успех :D
Регистриран на: 16.03.2009
Местоположение: gr, Samokov
Кара: e39 520
Мнение от kobrata55 » 08 Сеп 2009, 20:24
колегата е прав тък наи добре е когато пипнеш долния и горния маркуч на радиатора,ако са еднакво топли всичко е ок.
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 08 Сеп 2009, 20:49
че те ако са еднакво топли, за чий ти е тоз радиатор :roll:
Регистриран на: 20.05.2009
Местоположение: пловдив
Кара: всичко що е с гуми
Мнение от anton mutafchiev » 08 Сеп 2009, 22:29
като отвори големиа кръг на ДВГ-то е нормално да са топли и двата маркуча ако радиатора е студен от доло значи не отваря термостата и трябва да ти вдига температурата на място повече от нормалното
Мнение от Тонката » 08 Сеп 2009, 23:25
Аз почти съм сигурен в термостата. Погледнах веднага, дали през преливника тече вода с леко газ, но отговора е отрицателен. Заради това според мен изби и водната помпа.
Ама ходи обеснявай... По едно време, дори ми каза, че сигурно е гарнитура и заради това не отворил термостата.
Регистриран на: 22.10.2008
Мнение от Desso » 08 Сеп 2009, 23:36
flober написа:ако загрееш термостат в съд който няма налягане както е нормално в системата на колата ,го отпиши . най лесно е да пипнеш с ръка радиатора на колата .
успех :D
Mожеш ли по подробно да обясниш какво става като го завриш във вода.Питам защото моя съм го завирал ,но сега пак си е на колата и работи
Мнение от anton mutafchiev » 09 Сеп 2009, 23:05
значи колегата май не е запознат че след завиране във вода се вижда дали функционира термостата като от топлото се свива пружината.ништо нему става на термостата със тази проба
Регистриран на: 9.09.2009
Мнение от pisnalo_mi_e » 09 Сеп 2009, 23:19
По принцип всеки един термостат се проверява дали отваря преди да излезе от завода.Самата проверка става като ги нагряват с горещ въздух.Ако имаш такъв пистолет спокойно можеш да го нагрееш без да се притесняваш че ще се прецака.Успех:)
Регистриран на: 26.06.2006
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
дс
Мнение от krasi_bmw » 09 Сеп 2009, 23:20
аве ако има въздох ,а не течност нема да отвори термото ,а как е избила водната помпа не разбрах :?: ,докато не отвори термостата маркуча който излиза от него е студен повече от другия ,след отварянето се затопля и стрелката не трябва да е след средата на уреда за тем.
Регистриран на: 3.07.2009
Местоположение: България;Варна
Кара: E36 320ci
Мечтае да кара: Е36 с F10 с turbo
Re: дс
Мнение от Бумърчето » 10 Сеп 2009, 22:06
Бумарчето написа:Много важно е охладителната ти система на двигателя да е идеално уплътнена.Ако не е системата гълта въздух.След като въздухът стане много се получава т.н. въздушна тапа и в последствие циркулацията на охлаждащата течност спира. След като спре температурата се покачва и клапана на капачката на радиатора отваря - хвърляш водата(антифриза).Има технологични отвори за обезвъздушаване на системата.Другата подробност е че трябва да ти е отворена цялата система визирам парното. Горната , долната част на радиатора трябва да се стоплят и парното(малкия радиатор) трябва да са топли.Така разбираш че антифриза циркулира в системата чрез изрядната водна помпа.Нормална температура- изряден виско съединител вместо термо датчик за включване на перката при други автомобили различни от BMW.
Термостата можеш сам да провериш като симулираш условията при които работи. Поставяш го в съд за вода на печката. Намираш термометър до 150 градуса Ц и вариш.Термостата има две гранични температури.Температура на начално отваряне и на пълно отваряне -това са каталожни данни за твоя автомобил(тех. литература за ремонт;каталог термостати за марката).Термостата е клапа която отваря големия кръг за охлаждане на мотора през радиатора -т.нар. малък кръг стопля мотора до достигане на номинална температура на мотора за поддръжка на вискозитет на масло и смесване на горивото с въздуха.
Щом при проверката остановиш истината за работата на термостата и вече си технически грамотен спори с продавачите и наложи мнението си. В противен случай трудната работа - Комисията за защита на потребителя-лесната сменяш магазина. Идва да се пусне тема от къде не трябва да пазаруваме даже във всеки град. Аз ползвам мои приатели автомонтьори за закупуване на авточасти даже и с отстъпки като услуга към мен и рекламацията ми за дефекти е по лесна, но по някога и аз се набутвам и сменям магазина.
