проблем с вибрации по педала Помощ
Регистриран на: 30.12.2008
Местоположение: Grad Levski
Кара: BMW 320 Convertible
Мечтае да кара: e 36 M3
Детайли за колата: golqma bega4ka e
Мнение от buko89 » 08 Сеп 2009, 12:56
както карам и забелязах че педела на съединителя почна да вибрира като съм на високи обороти (около 4000)и като го натисна да сменям скорост кракът ми и тои почва да вибрира.Също като я закрепя градско и лекичко бутна съединитея вибрира а скоростите си влизат без проблем. нито съм се удрял някъде нито съм скачал в дупка просто не карах колата 2 дена и проблем. :help: :help: :help:
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Re: проблем с вибрации по педала Помощ
Мнение от ивчо3 » 08 Сеп 2009, 13:36
Проблемът ти е за около 2 лв. Виж под педала на съединителя има пластмасова рапидка с гумено капаче. Често тази пластмаса се чупи и педала на съединителя няма ограничител. Оттам и тези вибрации, които се появяват, а може и силен стържещ шум, като от аксиален лагер. Номер 16 и 17 от схемата. Преди месец пуснах подобна тема и стига да я намеря, ще копирам линк.
ПП. Може и да не е от това, прочетох, че педала вибрира и на отпуснат ход, при мен го правеше само когато го натисна докрай. Тогава може да е от съединител притискателен, аксиален лагер, или лягер на входящ вал, това след разглобяване може да се установи.
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8%F2%E5%EB
Регистриран на: 15.09.2004
Кара: is-ка S50
Мечтае да кара: E24 Alpina
Мнение от SBS_318ti » 08 Сеп 2009, 15:48
Да не пускам нова тема тъй като проблема ми е сходен с този на колегата само че става въпрос за спирачката.
На кръстовище примерно , на свободна , със натисната спирачка се чувства как педала на спирачката вибрира и е доста неприятно. Колата си работи равномерно , не мени обороти . От какво може да е тази вибрация на спирачката?
При спиране без значение рязко , плавно , няма проблеми , не трепти и не дърпа на никъде!
Re: !
Мнение от ивчо3 » 08 Сеп 2009, 16:29
SBS_318ti написа:Да не пускам нова тема тъй като проблема ми е сходен с този на колегата само че става въпрос за спирачката.
Преди да сменя дисковете и накладките също имаше вибрации при натискане на педала. Особено се усещаше при движение с по-висока скорост. Най-лошото е когато карах с над 120 км/час и яко натискане на педала, колата едва намаляваше скоростта. Моите дискове си бяха за смяна, имаше износване от 2.5 мм на всяка една от двете повърхности и сега с новите забравих какво е вибрация.
Мнение от buko89 » 24 Сеп 2009, 22:41
оправих си бегачката и сложих 15 малко да си повъртя и след бая въртене по4на да да си щрака.колата си рабори перфектно оба4е като натисна съединителя почва да се чува яко виене.та мисля дали може ли да се пръснат пружийнките на съединителя или остава да е лагера на скоросната
Мнение от buko89 » 28 Сеп 2009, 14:43
проблема ре6ен аксиален лагер
Регистриран на: 19.12.2007
Местоположение: пловдив
Кара: e36 318i м40 R.I.P:( е36 320и м52
Мечтае да кара: x5 или е36 кабрио
Мнение от lop_88 » 14 Яну 2010, 2:30
Привет на всички.За начало за много години живи и здрави още дълги години да можем да караме любимите ни коли :) .Сега по същество моя проблем също е сходен.Значи при движение със скорост около 100 км/h започва съединителя да трепти .При повторно натискане спира за малко, и след няколко минитути започва отново .Тресенето не е чак толкова силно ,средно положение според мен.При каране с нормална градска скорост (50-60 км/h) няма никакъв проблем.Другото което е на място при натискане на съединителя няма значение дали съм на скорост или не ,двигателя странно шуми в купето и се чува някакво странно жужене .Както вика колегата влизат си скоростите като в пирон в кисело мляко :).Ако можете да ми помогнете ще съм ви благодарен много :)
Колата е е36 м40 93 година
може всичко да е ,да ама не е бмв :)
