не пали ПОМОЩ може да се ЗАКЛЮЧВА
23 мнения
- ludzadvolana
- Регистриран на: 5.10.2008
- Кара: E46
Здравейте, колеги трябва ми малко помощ. Ако някой си е патил от Е36 М50Б20 моля да каже от какво е било
Значи сутрин 30 мин палене правя и някои път на дърпане я паля не пали, а като загрее си пали нормално. Мислех че е от имобилайзера обаче след като го махнах пак си е така. Помогнете
Мерси предварително
Мерси предварително
Последна промяна ludzadvolana на 16 Яну 2010, 20:09, променена общо 1 път
- sobiss
- Регистриран на: 31.08.2008
- Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
- Кара: Compact m43tu
- Мечтае да кара: E28
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
- ludzadvolana
- Кара: E46
ами последния път въртях доста и НЕ запали а докато я дръпнах и веднага запали на 1-вия метър.
според мен някои датчик ще да е мисля някои температурен ама незнам
- Владо
- Кара: myCar 5.3
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Гледал ли си свещите в какво състояние са?
- Владо
- Кара: myCar 5.3
абе снощи бях го написал, ама го изтрих... но пак ще го напиша...
хвърли едно око на един мой любим атрибут: масата на мотора... някой ще каже ама тя върти... може и да върти, но ако не развърта достатъчно за запалване, може и от там да идва... пък и не е никакъв проблем да се погледне
късметче...
късметче...
- Борис_Малинов
ludzadvolana написа:свещите са на 2 месеца а масата несъм я развивал до сега ама ще я погледна
Бе то това,че са на два месеца не е критерий,че в момента са ок.
Най добре ги отвий и провери състоянието им.
- ludzadvolana
- Кара: E46
ще ги проверя
аз сега я закарах при един приятел в сервиза да я закачим да видим какви грешки ще даде като разбера какво и има ще напиша
мерси на всички
мерси на всички
- ludzadvolana
- Кара: E46
Re: не пали ПОМОЩ
Голям зор ше да е с тая колица. Закачахме я няколко пъти уж всичко е наред ама не пали
почти всички датчици смених ама фаида няма
сега ще сменя и бензиновата помпа и компа ако не се оправи незнам с брадвата и на металекс
- beco109
- Регистриран на: 27.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Разумно
- Детайли за колата: Измамна
Re: не пали ПОМОЩ
На скоро едно приятелче имаше същия проблем и се оказа от датчика на коляновия вал.
- ludzadvolana
- Кара: E46
Re: не пали ПОМОЩ
при мен не е от него маи сам ще си намеря проблема от 100 майстора никои неможа да каже от какво е
обаче аз мисля че напредвам и скоро ще знам точната диагноза
23 мнения
