Свързване на плафона с комфорт модула на Е36 Coupe
5 мнения
- Pupinator
- Регистриран на: 31.10.2007
- Кара: на баба си фърчилото
- Мечтае да кара: Нимбус 2000
Здравейте колеги,
След известно търсене из форума неможах да намеря информацията която ми трябва затова се обръщам към вас.
Въпросът е следния:
Искам да направя така, че кога си отключа с дистанционното да ми светва плафона. Това искам да става преди да съм отворил вратата на колата. Предполагам че трябва да се пусне някакъв кабел до комфорта, но не съм сигурен. Ако някой от вас го е правил ще му бъда много благодарен за съвета
Въпросът е следния:
With all the money in the world you can't buy my respect !!!
www.shahovservices.com - Най-добрите в компютърния бранш!
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Предполагам алармата ти (и дистанционното) не са оригинални, а са добавяни после.
Най-вероятно в момента заключващия сигнал от алармата ти е свързан към шофьорската ти машинка, а не към модула за централното (както трябва да е). Всички майстори така връзват 'щото е по-лесно и после се чудиш кво става..
Ако си вържеш системата както трябва плафона ще светва, когато отключиш с дистанционното. Имаш да преместиш 2 кабела от алармата към модула за централното закл. зад жабката.
Ето ти темата, в която колегата liloff подробно е описал къде са отключващия и заключващия пин на модула за централното и т.н.:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... c&start=30
Не е толкова сложно.
Когато свържеш системата както трябва - не само ще светва плафона, но и колата ще знае че си я заключил/отключил.
1. Ще работят системите против кражба ( напр: когато заключиш от дистанционното колата няма да може да бъде отворена от дръжките и палчетата на вратите);
2. Няма да може да бъде запалена дори с оригиналния ключ, ако колата не е отключена коректно.
3. Ще ти заключва капачката на резервоара когато заключиш от дистанционното (може и сега да ти я заключва, но се съмнявам - пробвай :-)).
4. Така и така ще разглобяваш и свързваш може да използваш обяснението на liloff и да си свържеш и ел. стъклата да се затварят чрез алармата
И така нататък, не се сещам за друго в момента.
- Burningparis
- Регистриран на: 24.02.2006
- Местоположение: Cофия
- Кара: 320 I
don't be написа:явно вътре се крие жена тигър (на тамно)
крие се да....
и аз мислих, че е кабел към комфорта
5 мнения
