вода в купето
Регистриран на: 9.01.2009
Местоположение: sofia
Кара: BMW 316'96 Coupe
вода в купето
Мнение от vranq85 » 04 Сеп 2009, 19:33
Здравейте колеги, надявам се да можете да ми помогнете с проблема- а той е следния. На пода на шофиоркото място се сабира вода, някои може ли да ми от каде може да влиза водата
Регистриран на: 5.01.2008
Местоположение: Видин
Re: вода в купето
Мнение от Шарампоя » 04 Сеп 2009, 19:37
виж дали ти е паднало нивото на антифриза,ако е намалял погледни съединенията на радиатора в купето зад педала на газта леко в дясно от него.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Re: вода в купето
Мнение от metodi80 » 04 Сеп 2009, 19:53
Шарампоя написа:виж дали ти е паднало нивото на антифриза,ако е намалял погледни съединенията на радиатора в купето зад педала на газта леко в дясно от него.
Да , най вероятно това е проблема .... Гумените О-пръстени м/у тръбичките и радиаторчето на парното вероятно са заминали и ти пуска антифриз от там , директно върху мокета .... Ремонта на тоя проблем е малко неприятно упражнение (на мен ми отне 2 часа :!: :!: :!: .... На много неудобно място са и е трудно за достъп ...) :confused:
Регистриран на: 7.05.2006
Мнение от rplamen » 04 Сеп 2009, 20:38
и при мен се получава често след дъжд,пробвай да отпушиш оттечниците зад мотора са 2 сплескани в долния край маркучи.освен това под лявия преден говорител в краката има заводски отвор който не е запушен с тапа(смятам да го запуша)
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 04 Сеп 2009, 22:13
При мен днес свалях пасажерската седалка защото,мокета целия беше мокър отдолу.И най важното е че е мокър само от пасажерската страна.
Антифриз не ми губи колата,но въпреки това самата вода в купето е лепкава и ми се струва че е антифриз.
Утре ще разглабям таблото,защото искам да разбера къде е проблема,преди да е дошла зимата че тогава лошо.
Само искам да попитам и от двете страни на радиаторчето ли има маркучи??
:driving: :dunno: :driving:
Мнение от vranq85 » 05 Сеп 2009, 7:59
Благодаря ви колеги за бързите отговори :D
Регистриран на: 4.09.2009
Мнение от ti6o-318 » 05 Сеп 2009, 9:17
здравей колега при мен течеше от съединението за течност към задната чистачка
