Смяна гумички на клапани М40
Регистриран на: 5.01.2008
Местоположение: Видин
Мнение от Шарампоя » 04 Сеп 2009, 18:13
Има писано по тая тема ама не и събрано на едно място.какво по специално трябва да се има в предвит при смяната на гуми4ките.
инструменти:Изображение
Скобата е за свиване на пружините, пинсетата за изваждане на "кученцата" - двете конусчета дето държат клапана.За да се стигне до клапаните ползвайте тая тема
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=68092
При ве4е изваден вал и кубилици се открива следната картинка,"паричките" (3) също се демонтират ,хубаво е повдига4ите да не се изваждат докато се работи за да попадат боклуци в отворите за тях.Изображение
за да стигнете до гумичките се свалят пружините,за целта:
тук е необходима скобата едия и край се закачва за някоя от шпилките на разпределителния вал(1) , а другия край натиска върху шайбата на пружините (2) Преди да започне свиването на пружините се уверете 4е :
1.Буталото на цилиндъра чийто пружини свивате се намира в ГМТ.
(да не изтарвете някой клапан в цилиндъра 4е после трябва и главата да се сваля)
2.Маслените отвори на главата за оттичане на маслото е хубаво да се запушат с някви парцалчета за да не попадне някое от "кученцата" в тях при демонтирането им.
3.Хубаво е да има и 4овек да ви помага.Да натиска скобата :D
4.Имате здрави нерви и двамата (осебенно при монтажа)
Демонтажа на пружините:
Някой хора отвиват свещта на цилиндъра и вътре набутват въженце и го притискат с буталото, други подпират клапана с алуминиеми пръчки или некви други меки метали, кой както иска но става и без такива работи щом буталото е горе клапана има около 10 мм.ход до него което е достатъчно да се свият пружините и да се извадят "кученцата" След демонтирането на пружините гледката е такава:
Гумичката се изважда с клещи или отверка на кой как муе удобно:
Почиства се леглото и се набивата новата гумичка , като тук ще ви трябва дорник с размера на гумичките,аз ползвах удължена чашка #11 от гидорите.
Изображениеслагате пружините обратно.Единия от двамата натиска със скобата,другия с пинсетата започва една борба, мъки при наместване на "кученцата мани мани.......
И така ве4е сте сменили гуми4ката на един от клапаните и сте :twisted: :twisted: :twisted: Успех остават ви още седем. :D
П.С.За гумичките на 4 цилиндър ми се наложи да сваля горната част на всмукателния колектор.Нямаше как да се натиска със скобата,затова си го демонтирайте в началото още.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 04 Сеп 2009, 18:35
Чудо... за полезни ! :clap:
П.С. Аз, за да не изпаднат клапаните ползвам пластмасова пръчка в отвора на свеща !
Мнение от Шарампоя » 04 Сеп 2009, 19:40
На кой както му е удобно и най-ве4е ,най-безопасно за ДВГ-то :D
Регистриран на: 26.07.2008
Местоположение: Ст.Загора
Мнение от dangerous » 04 Сеп 2009, 19:47
перфектен си.
за полезни.
същата тема важи за всеки газоразпределителен м-м
но на тези които са със пулове първо се свалят те като се спазва N"пул N"клапан и после по гореописания начин
супер тема :bchug:
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 06 Сеп 2009, 11:44
:yes: А да имаш схема , размери нещо на тоя инструмент :?:
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 06 Сеп 2009, 11:57
няма нищо сложно по инструмента, просто отвора за стеблото на клапана трябва да си измериш, и си го правиш сам... а ако закачиш върха по-далече, ще натискаш пружината с един пръст, рамото на лоста става по-дълго...
а темичката 6+... на който му се занимава сам ...
