клапа отработени газове при м52б28
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: гр.Севлиево
Мнение от sabi1984 » 01 Сеп 2009, 23:50
имам въпрос и много ще се радвам ако някой ми даде информацията която търся,а именно как се вързва вакум машинката?
значи от нея излиза един маркуч,който отива в клапата на аспуха,един маркуч отива към двигателя и има два кабела,който незнам каде отиват(то и това ми е проблема)
някой ако може да ми каже каде да вържа двата кабела ще ми реши проблема.предполагам ще е някаде по еку-то,тъй като сега ми го отчита като грешка,като я закача на диагностика.не че ми е проблем да не е вързана,но я имам машинката и искам да я направя както трябва
забравих да напиша че става дума за клапата на крайното гърне при е36 м52б28 :uups:
Регистриран на: 17.07.2007
Кара: e46 320i
Мнение от mitkosulev » 02 Сеп 2009, 17:59
какви цветове са кабелите кафяв - червен/бял ли
Мнение от sabi1984 » 03 Сеп 2009, 11:40
http://picbg.net/img.php?file=6e0cab255aa5a433.jpg
http://picbg.net/img.php?file=a670c45e361640bc.jpg
ето я машинката.кабелите са един с червено и бяло с жълти точки,а другия сиво с лилаво.
някой някакви идеи :roll:
Кара: e46 320i
Мнение от mitkosulev » 03 Сеп 2009, 13:33
виш в autodata-та там ги има кабелите самоче незнам коя година е мотора и проверих от 95-та и дава други цветове кафяв и чевено бял
ако я нямаш тая програма пиши от кояа година купе е свален мотора да провера
Мнение от sabi1984 » 03 Сеп 2009, 14:03
бах ми края на 95г.е мотора :roll:
Регистриран на: 17.02.2007
Местоположение: Пловдив///Кърджали
Мнение от man4ev » 03 Сеп 2009, 19:53
A има ли чалъм да се подкара тая клапа и на М42?
Мore pride to building an engine than to swap a better one!
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 03 Сеп 2009, 22:49
man4ev написа:A има ли чалъм да се подкара тая клапа и на М42?
Шанс ;)
Мнение от man4ev » 04 Сеп 2009, 14:29
vld написа:
Шанс ;)
Еми значи моята ми е излишна. Ако някои има нужда да свирка :)
Мнение от sabi1984 » 04 Сеп 2009, 19:21
мисля че открих каде се вързва машинката,която управлява клапата :)
тия дни ще я вържа и ще видим какво ще стане :P
