Оптягяне ангренаж м40
8 мнения
- sasho_t
- Регистриран на: 24.10.2008
- Кара: 525TDS
Моля колегите ,които имат опит в оптягането на анг на м40 да споделят колко се оптяга ремъка.Проблема е такъв ,че след смяна на трите ролки и оптягане по книга така че между опъващата ралка и шаибата на разпределителния вал ремъка да вдлъбва 5-10мм , се получи сфистене към 2200обм и вече 9000км е така.Мислех че ремъка ще улегне на явно някоя ролка е издала багажа от пренотягане. Благодаря на всички. Търсих с търсачката, но има за белези и смяна, но не и за оптиягането и ,освен с специален инструмент ,и не на български.
- Митко Ганчев
- Регистриран на: 28.03.2006
- Местоположение: Люлин/Waiblingen
Виж ж мануала на Хайнес, има го пресметнато как да го обтегне6 с кантар4е и клиу4 с рамо с определена дължина. Аz винаги така го стягам и до сега не съм имал проблеми.
А zамислял ли си се дали просто не си си купил скапан ремък или ролка?
- sasho_t
- Кара: 525TDS
Да колега, може да има проблем в някоя ролка , а за ремъка новия беше малко по дебел , но надали е от това.Утре ще я разглобявам ,и за това събирам информация.Гледах тава с кантарчето , и разбрах, че с 2кг се опъва шестограма с кантарчето.Ако не е така ще съм благодарен да споделиш.Моита книга не е хаинес
- Митко Ганчев
Толкова е, ама е важно да премериш и дължината на рамото, с което стягаш. Иначе се получава друг въртящ момент. Пробвай ги тия ролки на ръка как се въртят, като така или иначе ще я разглобяваш...
- sasho_t
- Кара: 525TDS
След цял ден старателно разглобявяне , миене на оделни части ,и зглобяване проблема остана.Сега дори го има и на 1500об отпуснах ремъка ,проверах ролките ,но те са стегнати както си бяха нови преди9000км. Забравих да кажа че го прави само добре загряла , единственото което ми направи впечатление е че водната помпа малко стърже , но преди смянятя ня анг нищо не се чуваше. За сега оставям нещата така то ще си покаже някаде и ще има
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
че тя ако вярно "стърже", ми е странно какво чакаш още... или си носиш 20л туба дестилирана вода в багажника...
и още... това че са стегнати, не значи че не е от тях... чисто нова ролка ми просвири /най-малката/... личеше си по това, че от температурата ремъка беше отложил леко материал върху ролката
... иначе си беше стегната и тя като другите
- sasho_t
- Кара: 525TDS
Да колега прав си ,че може да е някоя ролка. Мислех да слажа старите, но те са доста зле само една е читава.И аз забелязах ,че на зъбчатата ролка имаше ниякакви черни влаканца ,но аз реших ,че са от уплатнението но лагерчето.Сега се замислих че май си прав.Пак ще има ремонти
8 мнения
