Проблем с интериорното осветление - РАЗРЕШЕН
12 мнения
- veselinchev
- Регистриран на: 4.03.2009
- Местоположение: Кърджали
- Кара: bmw 318i
- Мечтае да кара: bugatti veyron
Здравейте колеги,
имам голям проблем с интериорното осветление на 318 i М 43 Седан.
При движение се активира осветлението, при подаване на газ се усилва и намаля спрямо подадената газ.
При добре затворени и заключени врати се самоактивира ( осветлението), когато си поиска и активира алармата.
Проверих дали не са износени копчетата, но не са.След това погледнах дали не зее някоя от вратите, но и това не е.
Ако има някой, който е по-запознат с този проблем моля да ми пише, ще съм ви много благодарен.
Предварително благодаря за отделеното време!
Последна промяна veselinchev на 31 Авг 2009, 20:16, променена общо 1 път
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
А откаде си сигурен че не са износени копчетата колега??
И при мен изглеждаше че не са,ама се оказа от тях.
- veselinchev
- Кара: bmw 318i
Мерси колега.
Мисля 4е не са износени, защото при затваряне на вратата от 3-4 милиметра зеене се деактивира.
при теб предните или задните ти създаваха проблем?
защото аз незнам кои точно са проблемни. Възможно ли е да са кабели и да замасява някъде?
- to6o6o
- Регистриран на: 23.11.2006
- Кара: E46 coupe M3
- Мечтае да кара: M6
за плафоните
Колега слушаи сега аз имах подобен проблем , и се окоза че плафона в багажника не ми угасваше и акомулатора ми падаше дори и се чудех какво става какво ли неправих , и една нощ се прибирам и гася колата пред блока заключвам я и ми светкат плафоните и после гаснат нали , и минавам покраи колата и гледам между кората на задното стъкло и прозореца светлина и се досетих веднага че е от там , такаче !!!! Твоя проблем първо 1 От някоя крушка на плафоните
2 Протъркани копчета
3 Неизолирана жица от самите плафони и се допира
А за алармата щом се пуска и тя ми я ясно че е от някои плафон защото така я свързват към тях ,ако се отвори някоя врата или багажник като светне плафона и алармата пищи ,така че ако ти свети някоя крушка в купето постоянно може и алармата от там да се задейства !!!!!
Съвета ми към теб е смени си всичките крушки по купето и багажника и виж жиците кака са и пробваи какво ще стане . Мерси за вниманието
- veselinchev
- Кара: bmw 318i
- to6o6o
- to6o6o
- NKolev
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: E36, 320i
Според мен проблемът ти е в бутончето на шофьорската врата. Или не дава добър контакт или е захабено. Имах идентичен проблем. Вечер като захладнее, алармата се включваше спонтанно, при каране по неравен терен осветлението в купето ту се включваше, ту гаснеше. Провери първо това.
- veselinchev
- Кара: bmw 318i
- donpapi
- Регистриран на: 25.05.2008
- Местоположение: гр.Пазарджик
- Кара: e36 316
при мен беше от предна дясна врата буксата на коп4ето беще хлабава и гаранция е от някоя от двете врати и ако ги сваляш гледаи да паснеш вратите да не овиснат
- veselinchev
- Кара: bmw 318i
- veselinchev
- Кара: bmw 318i
РАЗРЕШЕН
Проблема беше предната дясна страна в прекъсвача за осветлението, беше се износил прекасвача и не чак толкова та да е фрапиращо а лекичко около 0,1 см. но го смених и вече от 2 дни нямам проблеми
благодаря на колегите които се отзоваха на помощ за да разрешим проблемат ми
12 мнения
