Може би нещо с модула ...
Регистриран на: 17.11.2007
Местоположение: Pyce
Кара: 97' E36 m43b18 sedan
Мечтае да кара: E34
Мнение от svilgg » 21 Авг 2009, 17:49
Хванах се да си сменям филтъра на климатика
всичко ок
махнах кори , тва онова махнах си оригиналния филтър и след това се заех с слагането на новия филтър
той беше малко по различен от оригиналния- не беше пречупен на три , което малко усложняваше вкарването му
наложи се да разкача една от буксите които се намира зад жабката , представа си нямам за какво е и за какво по точно е вързана
казвам си няма да рискувам , ще откача акумолатора и така ще действам
така и направих
откачих го , след това и буксата... сложих си новия филтър закачих обратно буксата , след това пак закачих акумолатора
сглобих всичко обратно
ОБАЧЕ
ето тук следва пролема
при натискане на втората степен на копчетата за ел стъклата неискат да ми се качват автоматично до горе
спускат се автоматично до долу но неискат да се качват
ТОВА ПАК КАЗВАМ е при натискане на втората степен на копчетата
някой може ли да ми каже какво може да се е объркало ?
или нещо съм шашнал компютъра ли незнам ?
как може да се отстрани ??
плийз :help:
предполагам че буксата е ето тази на снимката
АЗ ЖИВЕЯ ТУК :kuku:
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 21 Авг 2009, 17:53
Всичко ти е наред, просто стъклата забравят крайните си положения като свалиш акумулатора... вдигни догоре и задръж 5 сек. копчето, свали надолу и пак 5 сек. за всяко стъкло по веднъж и си готов.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 21 Авг 2009, 18:41
Тази е трета тема за тази седмица :shock:
Ето едната:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=162531
