дебитомер м44
3 мнения
- civic
- Регистриран на: 7.08.2004
- Местоположение: София-Русе
дебитомер м44
От известно време имам някакъв проблем с колата (318ис м44) от време на време почва да работи на 3 цилиндъра, сле дизвестно време се оправя и пак така.Свещите уж ги проверихме,
сега е под въпрос дебитомера.
Та ако има някой с м44, който има желание да сложим неговия за проба да видим дали ще се оправи, ще съм благодарен, и ще черпя
- Jim Beam
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Плевен/София
- Кара: конджул
Аз имах същата тема пусната. Съвет от мен: разкачи дебитомера, ако колата продължава да работи неравномерно, значи не е от него. При М44 дебитомерът е МАС метър и трудно се прецаква, защото вътре има само 1 жица. Моят проблем се реши със смяна на датчик на разпределителен вал. Намира се най-отпред на блока, ако не ти се ходи на диагностика го хвани и го разклати самия кабел да видиш дали има промяна. При мен гаснешне моментално като се разбъзика кабела.
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... +%E2%E0%EB
- civic
Jim Beam написа:Аз имах същата тема пусната. Съвет от мен: разкачи дебитомера, ако колата продължава да работи неравномерно, значи не е от него. При М44 дебитомерът е МАС метър и трудно се прецаква, защото вътре има само 1 жица. Моят проблем се реши със смяна на датчик на разпределителен вал. Намира се най-отпред на блока, ако не ти се ходи на диагностика го хвани и го разклати самия кабел да видиш дали има промяна. При мен гаснешне моментално като се разбъзика кабела.
него го смених вече
3 мнения
