Комфорт режим включване на функция ?
Регистриран на: 1.03.2009
Кара: 325is Motorsport International LE
Мечтае да кара: m50b32 :)
Детайли за колата: CAI Cosmo Racing,Modded Chip VR Performance , 7200rmp rev limiter, lightweight flywheel, Straight pipes , cat delete + dtm style rear muffler, short shifter
Мнение от Ю.Г. » 19 Авг 2009, 16:41
Рових се из темите в търсачката и намерих доста теми но никоя конкретно не ми помогна да разреша моя проблем.
Имам купе 320 1996г. с комфорт модул и фабрична аларма.Ключа ми е с 3те бутона : отключване,залючване и паник бутон.
Когато завъртя ключа в ключалката и задържа секунда и смъкнатите стъкла започват сами да се затварят(за това съдя ,че имам комфорт модул ) , но проблема е че не се затварят дистанционно от копчетата на централното на ключа.
Имам червената лампичка на конзолата над скоростния лост , но не е копче , нямам и други копчета около скоростния лост или конзолата , както видях на снимки на колеги със седани примерно.
Търсих и някое копче около и под волана , както някой беше споменал в темите за вкл. и изкл. на тази функция и не намерих нищо подобно.
Явно тази функция ми е изключена от комфорт модула по някакъв начин и искам да разбера как да си я пусна.
Благодаря за помоща предварително.
Регистриран на: 8.04.2008
Мнение от munio_ » 19 Авг 2009, 17:04
колега пробваи да задържиш копчето на дистанционното като заключваш
По-добре отвързана маймуна,от колкото вързано прасе !
Регистриран на: 16.05.2009
Кара: E39 M52B20TU '00 Shadowline
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от darko1 » 19 Авг 2009, 17:26
munio_ написа:колега пробваи да задържиш копчето на дистанционното като заключваш
:yes: и при мен е така
Регистриран на: 25.08.2007
Местоположение: Перник
Кара: '03 330xd M57N Sedan
Мнение от Mpower84 » 19 Авг 2009, 19:13
То фабричната аларма е с 2 копчета.Сиво и червено.Тази твойта не ми се струва да е фабрична.
Регистриран на: 20.05.2007
Мнение от changethegame » 19 Авг 2009, 21:04
При мен поне така се затварят, но задържам около5-10 секунди, бутонът за заключване...
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 19 Авг 2009, 21:26
Mpower84 написа:То фабричната аларма е с 2 копчета.Сиво и червено.Тази твойта не ми се струва да е фабрична.
Има с два, с три и с един бутон и всичките са фабрични.
По проблема на колегата. Има два варианта.
Първия е ключа да изглежда като фабричния, но да е от тези, които се продават в ebay и алармата да е слагана допълнително, като в ключа е монтирано дистанционното. Дори има такива аларми с ключове с вградени дистанционни, само отиваш на ключар да ти нареже металната част по оригиналния ключ. Ако е така, означава, че алармата е слагана допълнително и не е свързана към комфорт модула.
Вторият вариант е връзката между алармата и комфорт модула да е прекъсната по някаква причина.
Това със задържането на дистанционното не мога да кажа дали е така, защото при мен наистина стъклата започват да се вдигат около 5-10 секунди след като съм натиснал копчето на дистанционното, но аз не го задържам.
При натискане на бутона на дистанционното първо алармата дава едновременно светлинен и звуков сигнал, после подава импулс към централното и заключва вратите и след около 5 секунди подава импулс към комфорт модула и той вдига стъклата.
Регистриран на: 3.01.2004
Кара: му се с повече от 525 hp
Мечтае да кара: ама честно: ONE1
Детайли за колата: важи
Мнение от sonic » 19 Авг 2009, 21:31
Фабричната аларма е само с гумения ключ с трите бутона, и само с него като задържиш заключването се вдигат стъклата. При теб трябва да се преправи алармата.
Мнение от changethegame » 19 Авг 2009, 21:38
Сега да уточня само, алармата ми не е заводска, слагана е допълнително, на дистанционното е с две копчета, понеже лятото на плажа е доста горещо, майстора е направил така, че ако натиснеш копчето за заключване колата се заключва, но прозорците си остават в положението в което са били, но ако го задаржиш от 5-10сек се вдигат в горно положение, това с цел проветрение е направено...
А иначе колегата казва, че при него с ключът става да се вдигат, значи има комфорт модул, но явно нещо не е настроено и някой който наистина разбира от аларми, трябва да види за какво иде реч...
Мнение от Ю.Г. » 21 Авг 2009, 2:53
Колеги , задържането на копчето бе 1-вото нещо което направих след , като забелчзах , че имам комфорта , натисках по 2 пъти , по 3 пъти , задържал съм и т.н.!
Явно тази функция ми е изключена от комфорт модула(алармата си ми е заводска и ключът си ми е оригинален) и ще отида да видя някой специалист по аларми.
Благодаря все пак за мненията по темата.
Re: Комфорт режим включване на функция ?
Мнение от stony1 » 21 Авг 2009, 9:23
Ю.Г. написа:Когато завъртя ключа в ключалката и задържа секунда и смъкнатите стъкла започват сами да се затварят(за това съдя ,че имам комфорт модул ) , но проблема е че не се затварят дистанционно от копчетата на централното на ключа.
Щом с ключа работи значи функцията не е изключена от комфорт модула.
Регистриран на: 14.04.2004
Мнение от BAVARIA » 21 Авг 2009, 9:27
Ю.Г. написа:Рових се из темите в търсачката и намерих доста теми но никоя конкретно не ми помогна да разреша моя проблем.
и при мен е така с ключа в ключалката работи, а със копчето за заключване неработи, колкото и секунди да го задържам :roll:
Мнение от sonic » 24 Авг 2009, 10:43
Цитат: Ключа ми е с 3те бутона : отключване,залючване и паник бутон.
Няма BMW със заводски паник бутон
Регистриран на: 1.10.2006
Мнение от bgmade » 24 Авг 2009, 10:55
BAVARIA написа:
Да си кажа
и аз болката:
При мен е същия
проблем,с ключа
работи с алармата
не работи...
Ключа е само с
лампичка,а
алармата е с
ЕДИН бутон
/оригинална/...
You'll Never Walk Alone!
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 24 Авг 2009, 10:55
Да попитам и аз
колата ми има аларма и навсякаде по нея има щампи на БМВ
дистанционното е в ключа,а той има само едно копче
незнам дали е оригинална алармата,ама комфорт модула
работи когато си иска.Сега от 2 месеца вече не иска да ги вдига
стъклата.
Ето го ключа
Къде да търся проблема при мене???
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 24 Авг 2009, 11:16
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... C%E0%F2%E0
Хвърлете едно око на тази тема.
