не пали на бензин моля помогнете
7 мнения
- bairisto71
- Регистриран на: 17.08.2009
Здравеит колеги имам голям проблем колатамие 36ца не пали на бензин а на гас варви като луда,дори и вав движение да превключа на бехзин пак угасва а бензин има
.Моля помогнете
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Да си я карал много време на минимум и постоянно да ти е светила лампичката на резерва и да си е заминала помпата?Саквартиранта/виден маетанаджия
/ и той така му говорих полвин година и от миналия ден ми е сърдит като му изгоря помпата каза че съм го прокълнал и сега трябва аз да я плащам!
- vasko_bawarec
- Регистриран на: 28.09.2008
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 320-ка E36
провери дали идва безин до рейката като отвие едниня маркуч на реиката ако идва начи не помпа . при стандартните системи безина се спира или с реле или с симолатор ако е с реле се реже плуса на инжектора
Можеш да провериш тези неща ако са нарет пиши има и други варианти ама то лесно се проверява и е най вероятно нещо от това което ти казах да е станало
- SergioDelRio_
- Регистриран на: 3.01.2009
- Местоположение: Samokov/Sofiq
- Кара: 318is
- Мечтае да кара: M5
Вариянтите са няколко:
1.Запушен горивен филтър
2. Бензиновата помпа да не работи или просто да и изгорял бушон и да не върти.
3. Ключа които ти превключва от газ на бензин
4.Бензиновия клапан да не ти отваря
5. Инжекторите да са се задрастили и да впръскват гориво в последствие на мродалжително каране на газ, те просто клеясват
7 мнения
