Светят ми лампите в купето
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 12 Фев 2005, 19:29
Момчета, от няколко дена имам един малко странен проблем. Когато карам с висока скорост - около 130-140км/ч ми светват лампите в купето. Същото се получава и като влизам малко по-рязко в ляв завой. Много е дразнещо. Естествено това се получава, когато бутончето на лампите е в средно положение, т.е. в положение да светват, когато се отвори някоя врата, багажника или капака отпред.
Когато е в крайно дясно положение, естествено не свети нищо.
Нека да разкажа и малко предистория, за да ви упътя, защото мисля, че именно аз съм виновен за проблема. Преди да стане така ми се случи следната ситуация: падна ми акумулатора през нощта и на следващия ден, когато реших да си отворя колата не можах, поради това, 4е централното не работе6е, счупена ми е отскоро дръжката на шоф. врата, а на тази до шоф.-та не работи от интервенция на апаши. Така се оказах в патова ситуация, не мога да си вляза в колата. Реших да сваля бъбреците отпред, за да видя дали мога нещо да направя оттам. Набарах едно жило и помислих, че това е жилото за отваряне на капака. Започнах да го дърпам. Намира се отвътре над бъбреците. Така и не успях да отворя капака. Викнах ключар и той ми отвори колата, оправих се накак, запалих и т.н. и т.н..., но на следващия ден се появи това странно присветване. Погледнах там където съм пипал и нищо не открих. Някой ако има идея къде може да съм барнал и да съм направил нещо нека сподели. Ще съм благодарен.
води статистиката
Регистриран на: 18.01.2003
Местоположение: една крачка пред смъртта
Кара: '07 X3 LCI 3,0sd
Детайли за колата: '93 318is
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Мнение от LuBo1 » 12 Фев 2005, 20:08
Никога няма да забрая тая лампа на купета как ни спаси. Караме си ние с 180+км/ч по варненската магистрала , пребирахме се от Илиян от Враца. Както тръгнах да изпреварвам с някъде към 200 и лампата светна в следващите 5 секунди имаше експресно спиране. Капака се беше разкопчал :help:
Кара: E70
Мнение от slitter » 12 Фев 2005, 20:17
Мда, ама моя капак си седи затворен и става така, хах
Регистриран на: 9.06.2004
Местоположение: Софията...
Мнение от acrimonious » 13 Фев 2005, 18:52
Ми аз предполагам, че нещо механизмът дето се закача отпред капака се е поразклатил... :confused:
Кара: E70
Мнение от slitter » 13 Фев 2005, 19:00
Значи, там има едно бутонче, което като го натиснеш и на ръка лампите изгасват, прегледах го и него и всичко ми се стори добре. За този механизъм ли говориш?
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 13 Фев 2005, 19:26
аве тряа ти е ясно ,че опъвайки "жилото" си прецакал нещо точно това бутонче ,и сега сигнализира "отворен капак/врата" докато караш ,и ти светват лампите ..
Регистриран на: 28.01.2004
Кара: 530iA Touring
Мечтае да кара: e3-е39
Детайли за колата: 2001
Мнение от dankata » 13 Фев 2005, 19:52
Alexi написа:аве тряа ти е ясно ,че опъвайки "жилото" си прецакал нещо точно това бутонче ,и сега сигнализира "отворен капак/врата" докато караш ,и ти светват лампите ..
Вероятно е това 'жило' да е кабела, който отива към бутончето на капака, дет се грижи да/не свети лампата вътре.
Мнение от Alexi » 13 Фев 2005, 19:54
добро утро ве човек ,аз що съм го сложил в кавички .. :D
Регистриран на: 4.02.2002
Местоположение: Горна Оряховица
Мнение от batDancho » 14 Фев 2005, 11:27
Това 'бутонче' е на резба и можеш да му регулираш височината, а оттам и момента на включване, като отвиеш контрагайката.
Пробвай да го вдигнеш малко по-нагоре.
Компютърът е универсален усилвател.
Той прави умния по-умен и глупавия - по-глупав.
Той прави не това, което искаш да прави, а това, което си му казал да прави.
Кара: E70
Мнение от slitter » 14 Фев 2005, 16:36
Момци, мерси, 6е пробвам да го отрегулирам, на малко по-висока степен да реагира, после 6е пи6а дали съм направил нещо.
Кара: E70
Мнение от slitter » 16 Фев 2005, 0:04
Мерси за информацията, която ми дадохте, локализирах проблема, наистина бе6е се прецакало самото бутонче, свалих го засега, 6е си купя друго, тва е дало фира. Модераторите, ако искат могат да затворят темата.
С най-добри пожелания!
