Колебания на стрелката на разходомера......
55 мнения
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
Значи както си спирам и примерно намалям до почти спряло положени и стрелката започва плавно да се вдига 6-8-10 и изведнъж пада до 0 и отива на 30.Кое командва тази стрелка?Или кое и дава инфо за този времене разход?
Значи колата понякога тресе на място понякога не.Понякога пали топла от едно завъртане-понякога след 5-6 път.А понякога след 5-6 опита.
Иначе си върви добре.
Датчика за температурата на въздуха през колекторите има ли нещо общо с това или не!?
- Deliriumz
- Регистриран на: 25.05.2009
- Местоположение: Varna
- Кара: 92' e36 318is
- Мечтае да кара: e46 330ci
разходомера и тресенето на едно място нямат нищо общо както и паленето...а иначе нека някои по компетентен ти помогне с проблема за паленето.
Аз имам подобен проблем, но не чак толкова задълбочен (нямам проблем с паленето, но ми се менят оборотите). Значи ходих на диагностика и ми казаха да сменя ламбда сондата, смених я но не се промени работата, пак на диагностика и казаха че трябва да се прочисти стъпковия мотор и че това става от него, не съм го направил още и не мога да ти кажа дали ще се оправи, но според мен това са 2те неща които трябва да погледнеш.
- Nasko_325TD
- Nasko_325TD
Deliriumz написа:разходомера и тресенето на едно място нямат нищо общо както и паленето...а иначе нека някои по компетентен ти помогне с проблема за паленето.
Кое дава инфо за разхода при дизела?
- vasko_bawarec
- Регистриран на: 28.09.2008
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 320-ка E36
ECU-то то оправлява стррелката ама тека както го обясняваш мисла че пороблема е в самия километраж
Това не е професионално мнение
- Nasko_325TD
Ами значи когато колата почне да прави това,запова и да тресе,а когато започне плавно да овеличава разхода при спиране-не тресе.
- mitrax
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
- Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
- Мечтае да кара: ///M
ECUто командва стрелката , мотора ти не работи добре и стрелката го показва това нещо . Търси защо ти претриса мотора , и след като отстраниш проблема най вероятно и показанието ще си дойде както си му е реда.
Ако трябва да стрелям на посоки - плочката на гнп-то . Ако е така една читава диагностика ще го покаже грешка. Щом е чат пат няма да е от разтеглена верига /ако е чат пат/
- Nasko_325TD
Еми когато си поиска го прави.Веригите са сменени,умна дюза сменена,плочката и тя когато я купих преди около 8 месеца,елемента на помпата и той-всъщност цяла помпа само плочката си е мойта.
Закачаха я на диагностика,ама нищо не показва.
- mitrax
- Nasko_325TD
Не не е нова,но колата си работеше с нея преди да ми сменят помпата.Значи колата си върви,не гасне,не мени оборотите.Просто понякога работи като часовник,понякога има едно тресене придружено с неравномерна работа на мотора.
Даммм аз съм с проблемната кола дето никой не може да я оправи.
При положение че всичко и е изпосменено.
Умната дюза е чисто нова,нови вериги,нови зъбни колела,нов акомулатор,плочката сменена,филтри сменени,демферната шайба също.Незнам вече какво да сменям!?
- Nasko_325TD
Значи кабелчето за умната дюза(4-та) там където излиза от кутията при мотора беше се скъсало и ние му сложихме друга букса(женска,не тая от дюзата,а другата) и ги запоихме.
Съмнявах се да не се разпоява при загрял мотор,но едва ли е възможно понеже калая се разтапя на около 232 градуса.
От запушени дюзи може ли да прави така или само на студен моторстава?Макар че са чистени преди около 3-4 месеца!?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Пич мойта дюза е със запоен кабел от повече от година и досега не се е разпоила нито веднъж.
Така че това го отпиши като вариант за неравномерната работа и тресенето на мотора.
А колкото до стрелката тя се влияе от това колко гориво и въздух влиза в мотора и от положението на педала на газта.
Та всичките тия работи взети в предвид от ЕКУ-то после се връщат като сигнал за стрелката.
Като оправиш да работи нормално мотора ще се оправи и стрелката.
- Nasko_325TD
- Nasko_325TD
vld написа:Пич мойта дюза е със запоен кабел от повече от година и досега не се е разпоила нито веднъж.
Даммм и аз се съмнявах силно да е от това.Но просто изках да го отпиша като варянт.Измерих температурата около мотора-беше около 70-75градуса.
От пикаеща дюза може ли да е това?
Пак ще ги сваля за чистене ако трябва.Бързо ли се зацапват?На колко км се чистят горе долу!?
55 мнения
