Някой компетентен да обясни какво точно е ВАНОС
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 08 Авг 2009, 17:13
Здравейте колеги! Първо да кажа,че търсих в търсачката понеже съм почти сигурен че се е разисквало това,но не намерих обяснение.Значи до колкото знам 6 цилиндровите двигатели (някои) имат такава система и съм чувал че е за променливо газо-разпределение и съответно колата върви малко повече и гори малко по-малко.Вярно ли е това и ако някой може да обясни малко по-подробно.Благодаря
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 08 Авг 2009, 17:22
Vanos(от variable NockenwellenSteurung) коляновият вал задвижва вала на изпускателните клапани чрез верига и зъбен венец.Втора верига свързва венеца върху вала на изпускателните клапани с венец върху вала на всмукателните клапани.Последният обаче не е директно и неподвижно монтиран-в него има голям отвор от вутрешната страна,на който са изработени спирални зъби.На вала пък е набито зъбно колело със спирални зъби.Външният му диаметър е по-малък от отвора във венеца и движението не може да се предаде.Връзката между тях се осъществява от метална "чаша",която има спирални зъби отвътре(за да се свърже със зъбното колело на вала)и отвън(за да се свърже с венеца).С-та се задейства когато посредством хидравличен механизъм чашата се измества осово и свързва венеца със зъбното колело.Поради спиралната форма на зъбите,при навлизането си във венеца тя се завърта на един зъб и предава движението си на зъбното колело на вала,измествайки относителната синхронизация на между вала и зъбния венец и променяйки ъгала на вала спрямо първоначалния.Промяната е максимум 12.5 градуса,като най-малко е изпреварването при празен ход.По късно с-та се усъвършенства и се появява т.нар. двоен Vanos,който позволява променливо управление и на изпус. клапани.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 08 Авг 2009, 17:56
колега обяснението е супер.
а каква е целата на системата?
говорят много неща?
пестене на гориво..?
помага с няквкаи обороти на двигателя?
кое е наистиа?
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 08 Авг 2009, 18:55
ares2 написа:колега обяснението е супер.
говорят много неща?
кое е наистиа?
Икономия на гориво, по добо изгаряне,по добри еко емисии...
Има много информация в фугъл за всички подобни ситеми
Vanos
V-tec
Vvti
и тн.
Има доста подробно описание в уикипедия :idea: ;)
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 08 Авг 2009, 20:09
той ваноса ясен,по-интересно е при валвтроника
Мнение от Делян » 08 Авг 2009, 20:20
Благодаря колеги.Вярно са ми казали значи,че е доста по-добре да има ванос
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 08 Авг 2009, 20:29
По-добре ама докато се разтрака ще мислиш така!Изображение
Старата ми 320-ка беше без ванос,карал съм 320 със и според мен лично без е много по-добре:),разбира се ако не си фен на икономията и карането на свободна!
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 08 Авг 2009, 20:38
Кой BMW-та имат ванус?
Последна промяна bmw325tds на 02 Яну 2010, 14:22, променена общо 1 път
Регистриран на: 17.03.2008
Местоположение: Тюркистан
Кара: 'Е36'
Мечтае да кара: e92 m3
Мнение от Garribaldi » 08 Авг 2009, 20:43
bmw325tds написа:Кой BMW-та имат ванус.
325 има ли?
Пичове прекалявате с тия въпроси :mhihi: :mhihi:
rrrrryyyyyymmmmm...
Мнение от ares2 » 08 Авг 2009, 21:36
325 има ли?
колега ще заключат темата ако продължавате така :)
от както е измислена системата предполагам че я слагат. не мога да кажа тончо но може би около края на 92 - 93 първо на М50
после при М52 идва и двоиния.
Регистриран на: 6.08.2008
Местоположение: някъде там
Мнение от pioneeraudio » 08 Авг 2009, 21:47
има и м50 двоен ванос ;) -има,ама нямало
Последна промяна pioneeraudio на 08 Авг 2009, 22:47, променена общо 1 път
Регистриран на: 31.08.2008
Кара: e65
Мнение от Пилев » 08 Авг 2009, 22:04
Аз до колкото знам:
М50Б**-няма ванос
М50В**ТU- единичен ванос
М52Б** - единичен ванос
М52Б**ТU- двоен ванос
нагоре ясно
Та найстина ми е интересно кой е този м50 с двоен ванос и в кои модели се монтира :uups:
Регистриран на: 15.05.2003
Местоположение: Herefordshire,Ledbury
Кара: акцизни М-паркети от острова
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 08 Авг 2009, 22:32
pioneeraudio написа:има и м50 двоен ванос ;)
Давам 200лв ако ми го покажеш тоя двоен ванос при М50 ;)
на е36 се монтира само единичен
PeReZ: Предполагам и километража (скоростомера) не показва моментната скорост, а ъгловата скорост в завой ???
Мнение от pioneeraudio » 08 Авг 2009, 22:44
грешка ,тва TU,което е ваноса всъщност ме обърка.Ето много полезен линк за справка http://www.bmwe23.nl/http/BMW%20Engine%20Numbers.htm
Регистриран на: 18.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: E38 740
Мнение от 6apa » 08 Авг 2009, 23:44
Тази таблица незнам до колко е вярна но пише, че М50Б20 ванос е с Бош електроника, моята е такава и е със сименс ина други съм гледал пак сименс, а вапроса ми е имали с Бош електроника М50Б20 ванос, защото аз несъм виждал. :roll:
