Е36 ПРОПУСКА ВОДА ПРИ ДЪЖД
Регистриран на: 6.08.2009
Местоположение: СОФИЯ
Пол: Жена
Кара: BMW 320i
Мнение от e_l_y » 06 Авг 2009, 0:58
ЗДРАВЕЙТЕ, ИМАМ НУЖДА ОТ ПОМОЩ!ПРИ СИЛЕН ДЪЖД ВЛИЗА ВОДА В КУПЕТО В СРЕДНАТА ЧАСТ НА ТАВАНА ОТПРЕД ПРИ ЛАМПИЧКИТЕ.КОЛАТА МИ Е С ШИБЕДАХ/Е36/ И МИ КАЗАХА ,ЧЕ МОЖЕ ДА СА ЗАПУШЕНИ КАНАЛЧЕТАТА .ПРОБВАХ С ТЕЛ, НО СЕ ОКАЗА ,ЧЕ ТАМ НЯМА ПРОБЛВМ В СМИСЪЛ ВОДАТА СИ ИЗТИЧАШЕ ПО КАНАЛЧЕТАТА.МОЖЕ ЛИ НЯКОЙ ДА МИ ДАДЕ ПОЛЕЗЕН СЪВЕТ КАК ДА РАЗБЕРА ОТ КЪДЕ ПРОПУСКА ВОДА .ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ!
Последна промяна e_l_y на 27 Ное 2009, 21:15, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 29.10.2007
Местоположение: в град без закони
Мнение от agent smit » 06 Авг 2009, 17:02
:welcome:
Водата влиза през шибедаха, няма от къде другаде да влезе. Явно при много силен дъжд, тези две каналчета не могат да смогнат да отводнят мястото под шибедаха, водата навлиза някъде около плафона и започва да капе пред скоростния лост.
Пол: Жена
Кара: BMW 320i
Мнение от e_l_y » 06 Авг 2009, 17:25
И има ли според теб решение на този проблем ?
Регистриран на: 23.09.2006
Кара: BMW e36 318is COUPE M42
Мнение от PNR » 06 Авг 2009, 18:07
има сваляш тавана и гледаш може някой маркуч да ти се разкачил или да се е спукал и от там да протича вътре не емного работата и си вземи направо четири нови скобички да си ги смениш така и така ще сваляш тавана поне ги подмени и виж маркучите които отвеждат водата как са това е
Последна промяна PNR на 06 Авг 2009, 18:46, променена общо 1 път
PNR@abv.bg
София
0888779546
Регистриран на: 21.04.2006
Кара: E36 M40 1.8 metan
Мнение от buny_boy11 » 06 Авг 2009, 18:17
Може да е от предното стькло.
Пол: Жена
Кара: BMW 320i
Мнение от e_l_y » 06 Авг 2009, 18:40
PNR Много ти благодаря за полезните съвети и напътствия .Ще се опитам да намеря някой мъж да я свърши тази работа :). А за предното стъкло и аз също се съмнявам ,защото когато се връщах от морето при по-висока скорост се чуваше леко свистене при положение ,че всичко беше затворено.Може и уплътнението да е :(
Мнение от buny_boy11 » 06 Авг 2009, 21:34
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 07 Авг 2009, 13:29
маркучите от шибедаха са се извадили вероятно. сложи им скоби ако нямат
Регистриран на: 28.12.2008
Мнение от al3xx » 07 Авг 2009, 15:10
Спорен мен е силно вероятно да е от стъклото щом се чува свистене. Но може да пробваш зимаш една туба вода и поливаш по ръба на стъклото ако протече вътре всичко е ясно. Ако е от него си купуваш силикон за автостъкла(полиуретанов черен) аз ползвах Novol от железарията 9лв е и намираш някой мъж да го подлепи хубаво маха се тавана и се пълни отвътре понеже лайсната на стъклото отвън не може да се сваля без да махнеш цялото стъкло.
http://www.clip4e.com/play.php?id=45143& -ПРОСТ НАРОД СЛАБА ДЪРЖАВА !!!
[url=http://forum-lines.ru/]Изображение
[/url]интересное
Пол: Жена
Кара: BMW 320i
Мнение от e_l_y » 08 Авг 2009, 13:24
Благодаря, момчета!Ще пробвам всичките варианти и дано се оправи скапания теч :)
Регистриран на: 6.07.2005
Местоположение: East side
Кара: 316
Мнение от dopestar » 08 Авг 2009, 23:16
e_l_y написа:PNR Много ти благодаря за полезните съвети и напътствия .Ще се опитам да намеря някой мъж да я свърши тази работа :). А за предното стъкло и аз също се съмнявам ,защото когато се връщах от морето при по-висока скорост се чуваше леко свистене при положение ,че всичко беше затворено.Може и уплътнението да е :(
Бъркаш колежке, свистенето идва от уплътненията на страничните стъкла, при мен м/у 120 и 150 не се седи в купето
Регистриран на: 15.04.2009
Местоположение: Разград
Мнение от ailqka00 » 09 Авг 2009, 12:40
при мен при силен дъжд ми тече от страната на пасажера имам шиби някой може ли да помогне ?
BMW е автомобил но и девойкосъбирач !!!
http://jega123.hit.bg/angel%20eyes.html
Мнение от ares2 » 09 Авг 2009, 12:59
или извадили се маркучета. или пропукана пласмаса на самия шибедах (което е почти невъзможно).
по скоро сее е извадил или запушил маркуча
Мнение от ailqka00 » 09 Авг 2009, 16:53
благодаря ще проверя поздрави :winky:
