Управление на празния ход в м40 - проблемът е намерен:)
Регистриран на: 28.03.2006
Местоположение: Люлин/Waiblingen
Мнение от Митко Ганчев » 04 Авг 2009, 20:21
Мъчи ме проблем с празния ход с м40-ката.
Някой да се е занимавал по-подробно с проблема?
Проблема е че го държи с малко по-ниски от нормалното обороти и мотора претриса. Може би поддържа около 600, което явно е малко ниско.
1. Проверих стъпковото моторче, движи се спокойно и пружината го затваря. На щекера му идват напрежения от рода на 7 волта при празен ход и загрял двигател. Само в момента на запалване му се подават 12 и отваря за момент напълно.
Някой има ли Еси Троник или някоя подобна джаджа, за да каже какво горе долу трябва да идва там?
2. Знае ли някой, М40 има ли потенциометър на дроселовата клапа или само копченце за затворено и отворено? При мен като пипам газта при клапата не се чува цъкане, чувал съм, че трябва да цъка.
3. Дайте някоя идея, кое друго да погледна. Кабелите, палеца и капачката са ок, пробвах и с други:) Някой има ли точно описание на това как се регулира като цяло празния ход?
Последна промяна Митко Ганчев на 20 Окт 2009, 13:52, променена общо 1 път
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 04 Авг 2009, 20:56
много хубав въпрос... сега някой ще ти постне линка с важни теми отгоре... но и така да е, дай пояснения...
и топла, и студена ли го прави... как се държи под товар /клима, фарове/ :?:
Мнение от Митко Ганчев » 04 Авг 2009, 21:29
В абсолютно всички условия (топла, студена, с товар и без) държи леко ниски обороти. Не мога да си го обясня това! Проблема е единствено на празен ход. Иначе си върви като за 316 и си се реже до червеното.
Единственото което забелязвам и не знам дали е нормално е следното:
Както карам да кажем да речем на 3-та и освободя, докато спра работи на малко под 1000 оборота, да речем 900. Около 5-10 секунди по късно си сваля оборотите бавничко до споменатите 600.
Някой няма ли пълна карта на тоя глупав компютър? Как аджеба пресмята колко да отвори точно проклетото моторче??? Така както си го представям, трябва да има някой параметър който се пресмята на края след всички останали, след като не се влияе от нищо друго.
Заеби линка с важните теми, изчетох половината немски форуми и де що намерих в гугъла, нищо подобно не намерих.
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 04 Авг 2009, 21:35
Аз лично знам, че на пълните инжекциони оборотите се настройват от ЕКУ-то :idea:
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: Е30 туряга
Детайли за колата: мнооо бърза
Мнение от PaRaBoliC » 04 Авг 2009, 21:47
Колега, по думите ти предполагам че нямаш газова уредба въпреки че това щракане не разбрах точно какво означава. При мен ниски обороти държи и се получава тресене на маторя когато ощ не е загряла колата, но това като е на газ - не се отоплява хубаво изпарителя - преоогатена сме с основно с течна газ - не изпарява хубаво и сещасе ТТРртРРТТрТТРТР. като стопли самовара се оправя. Може да ти се случва ако не си обезвъздушил хубаво колцата. Поне при мен голяма част от чуденията ми се подредиха около охладителната система на мотора. СЛучвало ми се е даже да ми замръзне изпарителя на топка лед :).
Та за бензина какво знам : ако са ти позапушени дюзичките миже да ти се получава тресене и неравномерност основно в нисък оборот. Но в общия случай колата няма да ти върви добре като цяло. Ще се чуди дали да тръгва ще дърпа ще забива нос по това което слушам е наред тая работа при теб. пак може да ти се ебава заради отоплението - студена ако е би трябвало да ти държи висок въпреки всичко. Което ме навежда на следанта мисъл - погледни си термостата дали е наред! Данеби да лъже че колата е топла пък тя да е студена. То това по скоро би било от температурния датчик. А по въпроса с датчика за позиция на дросела - точно под дросела се намира. Под тръбата. Айде и другите да пишат ,че да разбера кое е вярно кое е грешно от това което съм написал.
Кара: myCar 5.3
Мнение от Владо » 04 Авг 2009, 21:53
да, има го това със забавянето на падането на оборотите като излкючиш... но не чак до спиране...
щом винаги ти е с тези обороти, мисля екуто...
при мене докато е студена ок /700/, когато работи компресора ок /към 900/, когато е на фарове ок /650 :roll: , във всеки случай по-ниски/, и не винаги на празен ход загряла има някаква неравномерност в работата, обикновено когато и външната температура е висока... аз бих могъл да търся нещо /палец, свещи, кабели и т.н/ ама при тебе не ми е ясно от къде да тръгнеш :roll:
Регистриран на: 21.04.2006
Кара: E36 M40 1.8 metan
Мнение от buny_boy11 » 05 Авг 2009, 8:34
Да не е от бензина
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Re: Управление на празния ход в м40 ?
Мнение от ивчо3 » 05 Авг 2009, 10:25
Митко Ганчев написа:Мъчи ме проблем с празния ход с м40-ката.
На м40 няма потенциометър за положението на дроселовата клапа, а обикновен прекъсвач с 3 контакта. Когато дросела не е настроен добре, т.е. леко изместен към отваряне, прекъсвача указва режим на натоварване на двигателя и оборотите никога не могат да влязат в нормата. Става въпрос за празен ход. При правилно нагласен дросел, прекъсвача е на контакт за празен ход и оборотите се стабилизират със стъпковия мотор посредством ЕКУ-то. Лесно можеш да си настроиш дросела. Развърташ гайката и контрагайката, въртиш болта и се ослушваш в близост до прекъсвача. Щой чуеш леко цъкане оттам, значи всичко е О.К. Когато завъртиш болта в позиция към отваряне на дросела също се чува цъкане. В този случай развиваш малко болта да притвори клапата и след повторно цъкане завиваш гайката и контрагайката и си готов. Възможно е проблема ти да е в самия прекъсвач, а дросела да е настроен правилно.
Регистриран на: 7.01.2005
Кара: 318i М40
Мнение от Totko » 05 Авг 2009, 11:55
Всъщност, на М40 има потенциометър на дроселовата клапа..))). На тези които са с Мотроник 1.7. Та такава е мойто модификация: М40, Мотроник 1.7, ЕДНА бобина..))), потенциометър на дросела ии.. моторчето за празен ход дава около 8 ома, а не2х20 както е при Мотроник 1.3...
Мнение от Митко Ганчев » 05 Авг 2009, 12:02
Мерси ви много zа съветите. 6те пробвам. Инсталирах някаква аутодата от 2009. Някой даима представа, zа6то zа м40 ги няма тия данни, кой дат4ик какво трябва да покаzва? Да не съм докопал някоя непълна?
Мисля, 4е при мен проблема поскоро е в прекъсва4а, дросела не е пипан никога...6те прегледам как е положението :bchug:
Регистриран на: 18.09.2008
Кара: BMW Е36 330d
Мнение от vanko_5 » 05 Авг 2009, 17:00
колеги таман има тема искам и аз да я използвам ако може . Значи аз като карам на газ и си пусна колата по надолнище ако я освободя от скорост и сам дигнал над 30км колата изгасва изпарителя е словен над казанчето за хидравликата до щеката за маслото колата е е36 318 м40 1992г,също така гледам че на някои м40 с газ им е махната оназ фуния която стои пред кутията на въздушния филтар , някой ако може да помогне ще сам му много благодарен
Кара: BMW Е36 330d
Мнение от vanko_5 » 05 Авг 2009, 17:02
ако ви трябва снимка да щтракна и да кача
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 06 Авг 2009, 2:07
vanko_5 написа:колеги таман има тема искам и аз да я използвам ако може . Значи аз като карам на газ и си пусна колата по надолнище ако я освободя от скорост и сам дигнал над 30км колата изгасва изпарителя е словен над казанчето за хидравликата до щеката за маслото колата е е36 318 м40 1992г,също така гледам че на някои м40 с газ им е махната оназ фуния която стои пред кутията на въздушния филтар , някой ако може да помогне ще сам му много благодарен
Тая фуния за която говориш е махната точно за това , махни твоята и ще си решиш проблема (това е при обикновенната газова).
Гасненето се получава защото при движение влиза въздух принудително.
Регистриран на: 19.08.2005
Местоположение: Габрово
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 06 Авг 2009, 8:05
на стъпковото мотор4е иотдолу има един залят болт,ако ти се занимава из4оплиго и пробвай от там да коригира6 оборотите,но първо си бележи как е бил и ако няма ефект пак го върни в това положение и отново го залей с не6то като епоксидна смола,ако има ефект пака го залей след като си нагласи6 оборотите!
Ако дебитомера ти е отварян и базикан пробвай и от там да коригира6,но ако не е по добре не го отваряй
Кара: BMW Е36 330d
Мнение от vanko_5 » 06 Авг 2009, 9:29
vladiverm написа:
значи като е обикновенна газста се маха таз фуния ли ще я махна и ще видя как е после а мове ли да повлияе на варвежа на колата на бензин или на газ всашност по тромава да стане колата
