проблем със затварянето на багажника
10 мнения
значи пускам капака на багажника да се затвори обаче неможе да щракне и седи постоянно отворен.
prodava se bmw e36 320 i sedan
- ///MapTo
- Регистриран на: 15.05.2003
- Местоположение: Herefordshire,Ledbury
- Кара: акцизни М-паркети от острова
- Мечтае да кара: много неща
"Пантата" се регулира...тая която е на гредата между стоповете..сваляш пластмасата и с гаечен ключ номер 8 или 10 не помня си я регулираш нагоре-надолу...другия вариант е от гумените "амортесьорчета" на самия капак,които омекотяват удара..навиваш ги 1-2 оборота и би трябвало да затвори
Пиши какво е станало
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
///MapTo написа:"Пантата" се регулира...тая която е на гредата между стоповете..сваляш пластмасата и с гаечен ключ номер 8 или 10 не помня си я регулираш нагоре-надолу...другия вариант е от гумените "амортесьорчета" на самия капак,които омекотяват удара..навиваш ги 1-2 оборота и би трябвало да затвори
Последна промяна metodi80 на 04 Авг 2009, 20:10, променена общо 2 пъти
значи ще видя първия варянт тия дни тия омекотителчетата направо ги махнах даже и пак не стана!
- ///MapTo
metodi80 написа:///MapTo написа:"Пантата" се регулира...тая която е на гредата между стоповете..сваляш пластмасата и с гаечен ключ номер 8 или 10 не помня си я регулираш нагоре-надолу...другия вариант е от гумените "амортесьорчета" на самия капак,които омекотяват удара..навиваш ги 1-2 оборота и би трябвало да затвори
Да , проблема е или в гумените тампончета(на самия капак в основата) , които поемат удара при затваряне или във височината на пантата.
Имаше ли смисъл от твоя пост при положение,че не каза нищо различно или градивно от това,което написах аз?
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
при мен имаше този проблем. тъи като жените в нас млатят багажника винаги като ненормални и след известно време спря да се затваря.
Оказа се че самият език които стърчи от капака се беше изкривил . не мога да си спомня в каква посока го върнах ,но се оправи.
това става от удари и наи вече ако си карал с отворен багажник
- metodi80
///MapTo написа:metodi80 написа:///MapTo написа:"Пантата" се регулира...тая която е на гредата между стоповете..сваляш пластмасата и с гаечен ключ номер 8 или 10 не помня си я регулираш нагоре-надолу...другия вариант е от гумените "амортесьорчета" на самия капак,които омекотяват удара..навиваш ги 1-2 оборота и би трябвало да затвори
Ето промених го , сега сигурно си доволен .... ! Много често във форума, колегите за да се съгласят с дадено твърдение, пускат емотикона "tumbsup" (както промених моя пост) и тогава няма проблем , но когато някой просто го каже с думи и то не е по различно от предходното , видиш ли не е градивно........
Извинявам се за офф-а на колегата пуснал темата ....
- ares2
10 мнения
