Проблем с дачика за температурата
4 мнения
Колеги, възникна ми малък проблем! Кората която е веднага след предната броня под радиатора на е36 М43 '98 ми се счупи когато пропаднах в една дупка в Пловдив
и от там видях че дачика за температурата ми виси под шасито. Закачих го на място кадето не виси но от тогава не ми показва температурата вярно... Предполагам, защото където е е сега се нагрява от двигателя. Ако някой може да ми каже къде точно се закрепя дачика ще съм благодарен. Само искам да уточня че още не съм сменил коратаи от едната страна фактически няма нищо. Благодаря предварително
Хубавите ябълки прасетата ги ядат!!!
- dinkomg
- Регистриран на: 17.11.2008
- Кара: Семейното комби
- Мечтае да кара: M5 touring
По-принцип датчика си е там, където при теб няма нищо,т.е. той стои във левия въздуховод на бронята. Най-добре оправи бронята и тогава го закачай. Може да му намериш временно място където да не го пече топлината на двигателя, и тогава ще имаш верни показания
- changethegame
- Регистриран на: 20.05.2007
Ако си с бронята след фейса, над халогена левия има едно като щипка отвътре, въздуховода където е седял, пробвай да го захванеш там, може и с малко лепило да пробваш да капнеш...
4 мнения
