машинка заключване резервоар + снимки
10 мнения
- changethegame
- Регистриран на: 20.05.2007
Не ми работеше машинката за заключване на резервоара, погледнах първо бушоните, бяха здрави, след това замерих дали идва сигнал до буксата на самата машинка, всичко нормално, от което стигнах до заключение, че машинката е развалена, отидох до една морга и си взех от там друга машинка, за щастие се оказа работеща, ето и малко снимки къде се намира и как изглежда, както и начина на демонтаж:
1. махате капачката на десният стоп, запретвате покриващият велтер (килимчето в дясната страна на багажника), машинката се намира на метална планка, захваната с две винтчета еврейска звезда, махате буксата, развивате винтчетата и издърпвате към стопа:
2. ето как изглежда самата машинка:
монтажа се извършва по обратният ред
аз си намерих от морга, но всеки сам си решава
Последна промяна changethegame на 30 Юли 2009, 16:32, променена общо 1 път
- CONAN
- 8910 фен
- Регистриран на: 7.08.2006
- Местоположение: Ески Зара
- Кара: 01`530i touring
- changethegame
Да има възможност да се отвори, но вътре са доста фини частите, в една тема бях чел, че вътре има някаква контактна пластинка и тя прави някакъв проблем, даже един от колегите беше качил снимки точно как го е отремонтирал, не мога да се сетя обаче как е озаглавена темата, лично мен не ми се занимаваше, пък и си намерих за скромните 15лв.
- Jim Beam
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Плевен/София
- Кара: конджул
Тая пластмасова пишка мислите ли, че ще спре някой, който е решен да ви източи. Аз съм си капачка с ключ. Спестява разправия и е по-сигурно.
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
колега, виж дали идва ток при отключване и заключване, че аз имах проблем при заключването нямаше кой да подаде сигнал, иначе механично като дръпна пишката и после отключа колата си се отключваше самата машинка, проблема явно е бил в алармата или начина на свързване, как да е свързах машинката към задния капак и нямам проблем
- changethegame
Jim Beam написа:Тая пластмасова пишка мислите ли, че ще спре някой, който е решен да ви източи.
Прав си колега, но на тази машинка която взех пласмасовата пишка е метална, пък и нищо не пречи оригиналният пласмасов детаил да се смени с метален, естествено трябва да се ползват леаро стругарски услуги за направата му и пак не е гаранция, че няма да ти източат бензина, то от БГ апашите няма как да се предпазиш, аз лично не го смених толкова за защита, колкото ме дразнеше това, че нещо не работи по колата ми...
- CONAN
- 8910 фен
Stanchev написа:колега, виж дали идва ток при отключване и заключване, че аз имах проблем при заключването нямаше кой да подаде сигнал, иначе механично като дръпна пишката и после отключа колата си се отключваше самата машинка, проблема явно е бил в алармата или начина на свързване, как да е свързах машинката към задния капак и нямам проблем
Знаеш ли ,че имаше нещо такова.Като я издърпам на ръка и натисна отключване се отключва но не иска да заключи.Можеш ли да разясниш как да я свържа към задния капак?
- Stanchev
- Кара: 7er
CONAN написа:Stanchev написа:колега, виж дали идва ток при отключване и заключване, че аз имах проблем при заключването нямаше кой да подаде сигнал, иначе механично като дръпна пишката и после отключа колата си се отключваше самата машинка, проблема явно е бил в алармата или начина на свързване, как да е свързах машинката към задния капак и нямам проблем
ами трябва да проследиш инсталацията, снопа кабели минава между седалката и лявата задна врата, избираш си къде да го свържеш и пробваш само + и - да отговарят
но първо свали машинката и пробвай на акумулатора + и - и обратно да видиш дали работи в двете посоки.
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
както и да ги разменяш,ще работи само в една посока .
за това можеш да счупиш малко буксата и ,ще работи с алармата-при заключване ,дефакто като треа зареждаш ръчно дърпаш-но пък при заключване на колата щифта се затваря
- fxp
- Регистриран на: 4.07.2007
- Кара: е36 318is
- Мечтае да кара: e36 m3
май това е някакъв често срещан проблем .. и при мен само отваря ...
Машинката съм я пробвал отделно и си работи .. но не иска да заключва ... замервах кабелите .. и точно за заключването изобщо не подава ...
някой не е ли намерил решение на този проблем
п.с. .. както си работеше и по едно време спря еи така от нищото
Не вярвам на нищо което кърви по пет дни и не умира!
10 мнения
