Проблем - голям разход, странно поведение
3 мнения
Здравейте!
Става дума за 320 (М50Б20 - '91). С обикновено газово е, за 10 лева газ изминах 35км, като се има предвид, че не е натоварено движението в града, в който живея + това при нормално каране. До сега не съм я засичал колко ми гори на бензин. Иначе на газ върви много повече отколкото на бензин. Сменил съм единствено маслото на колата... събра 7,5 литра от което останах доста очуден. Когато я паля сутрин (на бензин) губи обороти, цялото купе се клати и след около минутка се стабилизира. След това през деня нямам такива проблеми. Какъв е проблема според вас? Благодаря предварително!
Бъдете здрави!
Бъдете здрави!
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Re: Проблем - голям разход, странно поведение
Щом на газ върви много повече от на бензин, работата е ясна. Вероятно задръстени дюзи.
- NKolev
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: E36, 320i
20-ката ми е със същия мотор, газова няма затова не мога да ти кажа дали не нормално да ти гори толкова газ, но със сигурност си попрекалил с маслото. По каталог този мотор събира 6.5 л. заедно с филтъра. А за разхода на бензин мога да те насоча - по бордови комп ми дава смесен разход 10,2 л. , т.е. 20 лв по днешните цени на бенза минавам 100 км.
3 мнения
