Въпрос отностно климатик
12 мнения
- Richmond
- Регистриран на: 12.02.2006
- Кара: харабийската
- Мечтае да кара: Е36 М3 Cabrio, E93 M3
- Детайли за колата: Пълно шукаритети!
Значи, разбрах че зад двигателя имало някакви тръби водещи до климатика където като се запушат и неможе да влиза вода в него, та мисалта ми е отразява ли се на работата на самия климатик и ако може някой снимки да пусне как се чистят тези тръбички.
Какво ти стана бре
Каква вода, какви тръбички.
Имаш един ел.магнитен клапан (троен при всички, освен при Компакт, където е двоен).
Той не се запушва, а или му се прекъсва буксата, или гумичките му заминават, но там всички плачат зимата
лятото оплаквания няма.
Другите тръбички са от страната на акумулатора, но те вкарват фреона в радиатора в парното. Няма вода, няма нищо. Те не могат да се запушат от употреба
Третата тръба е отводния маркуч за конденза, който се намира под барчето на скоростния лост... То ако се запуши, ще имаш ароматно влажни стелки
- Richmond
В е36-tech, гледах един пич как беше направил такава трансплантация, но сега немога да намеря темата да ти покажа за какво иде реч, сначи се пада точно под кората за чистачките....
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Дренажа пред стъклото ...
До аку-то вдясно едната е обградена.. http://bmwpower-bg.net/forums/album_pic.php?pic_id=8635
- Richmond
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Richmond написа:Да, майче за това става на въпрос...?
Ми свали пластмасата и металния леген зад мотора и с една тел ги изчисти
- ProblemZ
- Регистриран на: 11.03.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: E36 318IS and E46 318I
- Детайли за колата: BMW E36 318IS ; BMW E46 318I
Re: Въпрос отностно климатик
Един въпрос в една стара тема,за което се извинявам,някой може ли да каже на е36 с климатроник с врътките къде му духа студено климатроника,и трябва ли като се звърти към прозореца и към краката да прави жега,а в средата студено ? Аз си мисля че е електромагнитния клапан,но все пак няколко коли вече пробваме всички правят топло в краката и на прозореца,а към лицето правят студено.
Някой ако може да каже
Най - ТочниЯ
- eekset
- Регистриран на: 26.11.2008
- Местоположение: WWW
- Кара: E39... :D
- Мечтае да кара: платноходка
ProblemZ написа:Един въпрос в една стара тема,за което се извинявам,някой може ли да каже на е36 с климатроник с врътките къде му духа студено климатроника,и трябва ли като се звърти към прозореца и към краката да прави жега,а в средата студено ? Аз си мисля че е електромагнитния клапан,но все пак няколко коли вече пробваме всички правят топло в краката и на прозореца,а към лицето правят студено.
Добре, а тия коли имат ли врътка за топло студено на централната духалка?
- PROPELLER
- SPACEMAN!
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: Ловеч / Севлиево
- Кара: USS ENTERPRISE
- Мечтае да кара: ЗВЕЗДОЛЕТ
Миналата седмица имах такъв проблем, и го отстраних, като отремонтирах тези клапани!!!
Ако на всички коли които сте пробвали, врътките са били в положение на студено, и въпреки това, духа топло значи тези клапани са думнали!!!
Могат да се отремонтират, като цялата работа е малко досадна но се прави!
Виж с търсачка, има такива теми в Е36 с много изчерпателна информация!
- ProblemZ
bmw325tds написа:ProblemZ написа:Един въпрос в една стара тема,за което се извинявам,някой може ли да каже на е36 с климатроник с врътките къде му духа студено климатроника,и трябва ли като се звърти към прозореца и към краката да прави жега,а в средата студено ? Аз си мисля че е електромагнитния клапан,но все пак няколко коли вече пробваме всички правят топло в краката и на прозореца,а към лицето правят студено.
Има да,и е на студено
Най - ТочниЯ
- fast or stupid
- Регистриран на: 5.03.2010
- Местоположение: софия
- Кара: неква джипка
Значи клапани
12 мнения
