За държачи на задната кора и предна кора под чистачките
14 мнения
- MasterRalf
- Регистриран на: 29.08.2007
- Кара: Е36 318ti
- Мечтае да кара: BMW M3 G-Power Hurricane
Здравейте колеги, я кажете какво правите с тези проблеми, защото все някой се е сблъсквал... Счупиха ми се тези пластмаси, които служат за задържане на задната кора. Ако няма как да се сменят, поне как може да се реши проблема, защото сега кората слиза към седалките и се изкривява... Има ли от къде да се купят нови, защото в купува никой няма..
и тази кора, под чистачките, че моята съвсем е дала фира, най-добре е нова, но трудно ли се сменя, колко пари и от къде.
Благодаря!
Благодаря!
Последна промяна MasterRalf на 22 Юли 2009, 13:22, променена общо 1 път
Никоя война не е свещена!
Храбрите не живеят вечно, но предпазливите въобще не живеят.
- Deliriumz
- Регистриран на: 25.05.2009
- Местоположение: Varna
- Кара: 92' e36 318is
- Мечтае да кара: e46 330ci
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
- MasterRalf
- Кара: Е36 318ti
То ясно, че да е нова, но от къде?
- Garribaldi
- Регистриран на: 17.03.2008
- Местоположение: Тюркистан
- Кара: 'Е36'
- Мечтае да кара: e92 m3
- kiko
- Регистриран на: 23.06.2005
- Кара: сребърна звезда
- Мечтае да кара: RAUH
Garribaldi написа:MasterRalf написа:То ясно, че да е нова, но от къде?
ДаруКар, Интеркар, АутоПлюс... ...
а кви пари е горе долу?
- MasterRalf
- Кара: Е36 318ti
sonny написа:Пластмасата под чистачките е на две части, всяка част е около 25лв Дарукар по спомен. А проблема с кората, най-добре час по труд и творчество, аз бих го направил от ламаринка, да се занити и да се пръсне отгоре с черен мат, хем ще е здраво, хем решаваш проблема.
Благодаря sonny, идеята е добра, но трябва да видя как може да стане. Ако някой тук може да направи нещо такова, мисля че ще има доста желаещи за покупка
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
MasterRalf написа:sonny написа:Пластмасата под чистачките е на две части, всяка част е около 25лв Дарукар по спомен. А проблема с кората, най-добре час по труд и творчество, аз бих го направил от ламаринка, да се занити и да се пръсне отгоре с черен мат, хем ще е здраво, хем решаваш проблема.
При мен са счупени и съм ги направил много лекичко с по една тънка пластинка, но сега апарата ми не е при мен, а с телефона незнам дали ще се види хубаво как е направено
П.С.
Оправи си заглавието на темата, то трябва да подсказва съдържанието и
- ImPoSsiBle
- Регистриран на: 17.05.2007
- Местоположение: pred teb !
- Кара: s vratite
- Мечтае да кара: na tavan
- Детайли за колата: mazohist
кората няма как да не е нова тя изгаря от слънцето . и стара да вземеш ще се счупи понеже е изгоряла , само с нова 50лв е във всеки магазин на БМВ даже с онея кожодери дару кар е толкова
- MasterRalf
- Кара: Е36 318ti
vld написа:MasterRalf написа:sonny написа:Пластмасата под чистачките е на две части, всяка част е около 25лв Дарукар по спомен. А проблема с кората, най-добре час по труд и творчество, аз бих го направил от ламаринка, да се занити и да се пръсне отгоре с черен мат, хем ще е здраво, хем решаваш проблема.
При мен са счупени и съм ги направил много лекичко с по една тънка пластинка, но сега апарата ми не е при мен, а с телефона незнам дали ще се види хубаво как е направено![]()
П.С.
Благодаря за забележката, оправено е!
Държачите са станали супер, само дето нещо не схващам как да го направя, за да може и да се захване.. или не ги виждам добре или нямам въображение в тази насока. (пластинката къде си я закачил?)
Иначе решението си е в метал, не пак пластмаса, защото ще стане същото..
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Ще ползвам темата, за което благодаря колега. Колеги, които сте с купета и сте сменяли кората под чистачките, кажете какъв е чалъма, опитах да я махна с цел почистване на италианската сган, но няма начин в двата края влиза странно под стъклото и се отказах, не е още за смяна.
- vld
- Старши ентусиаст
MasterRalf написа:vld написа:MasterRalf написа:sonny написа:Пластмасата под чистачките е на две части, всяка част е около 25лв Дарукар по спомен. А проблема с кората, най-добре час по труд и творчество, аз бих го направил от ламаринка, да се занити и да се пръсне отгоре с черен мат, хем ще е здраво, хем решаваш проблема.
Изрязваш по една тънка ламаринка, след това я правиш във формата на ченгелче, после като извадиш пластините които попринцип придържат кората в средата, ще видиш как трябва да я сожиш за да е неподвижна.
Ламаринката застава между пластмасата и щипката която центрира кората, и понеже има специфични извивки на пластмасата - няма на къде да ходи
Не е нужно нито лепило, нито нитове, карам така от както съм взел колата и все си казвам като се разкачи ще ги сменя пластмасите, ма те не се разкачат
По късно ще тикача по хубава снимка за да го видиш нагледно как е станало.
Ползвал съм ламаринка от тези дето закриват празните PCI слотове на PC кутия.
P.S.
- MasterRalf
- Кара: Е36 318ti
Благодаря ти за точното описание, ще пробвам още в събота!
14 мнения
