Не иска да пали 316 M43
Регистриран на: 3.03.2008
Местоположение: Калояново , Пловдив
Кара: Съветски зърнокомбайн
Мечтае да кара: ///М3 E36
Детайли за колата: От уния с детските болести по разпределителния вал и повдигачите....
Мнение от BMWPetio » 21 Юли 2009, 0:01
Здравейте
Искам да попитам дали някой от вас е имал същия проблем като моя. На една 316 седан с М43 мотор проблема и е че не иска да пали.Първо отказа централното и не искаше да се отключва и заключва от дистанционното и не иска да пали.Като завъртя ключа всички лампи си светват изчаквам ги да изгаснат въртя и въобще не иска да завърти.Не знам дали е от акумулатора, алармата или имобилайзера. Ако някой е имал подобен проблем или може да помогне ще съм много благодарен.
Поздрави !
Регистриран на: 28.09.2005
Мнение от spower » 21 Юли 2009, 13:21
имобилайзера е най-вероятно пробвай на кабелите дали дава искра
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 21 Юли 2009, 13:24
сериозно ли е от имобилайзера :D изобщо не върти ,даже не ти дава да пъхнеш ключа що говорите глупости ..провери клемите и масата , виж си акумулатора ,следват бендикс или четки на стартера
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 21 Юли 2009, 13:32
Колега , обясни малко по-ясно дали като даваш контакт се чува да върти стартера ... Ако стартера не върти първо си провери акомулатора дали ,ако акомулатора е наред , след това както колегата "Alexi" те е посъветвал трябва да се провери стартера - дали стига напрежение до него и дали четките и бендикса не са скапани ..
Но от друга страна не е невъзможно проблема да е в електрониката ....
Дай повече инфо какво прави колата и ще ти кажеме на къде да се насочиш ....
Регистриран на: 17.07.2007
Кара: e46 320i
Мнение от mitkosulev » 21 Юли 2009, 13:55
след като провериш клемите на акумолатура разглоби пласмасата пред волана и виш да ли има прекаснат кабел от тези дето излизат от ключа за палене
може да ти е прекаснато паленето с алармата(имобилайзера)
Алармажиите по принцип прекасват или инжектори или помпа или стартер. Проследи ги добре кабелите и под таблото ако е прекъснат и направен да минава през алармата разкачи ги и си го варжи както триабва да е и пробваи ако запали с поялника хубави изолираш и газ колко може ;)
Мнение от metodi80 » 21 Юли 2009, 13:59
mitkosulev написа:Алармажиите по принцип прекасват или инжектори или помпа или стартер.
Абсолютно вярно (ако има аларма) !
Мнение от BMWPetio » 21 Юли 2009, 22:39
Значи първо като сложа ключа и завърта и нищо дори не се чува цъкане или опит да завърти електромотора.За аларма да има аларма МеD и имобилайзер.Свалих акумулатора и сложих моя на моето БМВ с което си паля без никакъв проблем и пак не иска да завърти.Въртя ключа лампите на арматурното табло премигват и нищо.Остава да започна да проследявам кабели както ме посъветвахте.Но ще го направя утре че не ми остана време днес.Мерси на всичко , ако има някакъв проблем ще пиша пак.
Поздрави!
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 21 Юли 2009, 22:50
С ключа с трите копчета ли си? Ако е така, просто заключи и отключи колата с клюа, а не с дистанционното и трябва да се опрваи. Случвало ми се е точно с М43 кола. бъзика се оригиналния имобилайзер, а както знаем, механичното отключване, деактивира алармата и имобилайзера.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 22 Юли 2009, 0:16
Alexi написа:сериозно ли е от имобилайзера :D изобщо не върти ,даже не ти дава да пъхнеш ключа що говорите глупости ..провери клемите и масата , виж си акумулатора ,следват бендикс или четки на стартера
+1 за имобилайзера , когато е задействан стартера не върти :idea:
