Изчезна ми калксона...
Регистриран на: 10.02.2009
Кара: E36 M40B18
Мнение от xamctepa » 19 Юли 2009, 19:36
Преди малко пробвах да свирна на една мацка 8) ,но нищо не се получи...Проверих бушоните - всички са здрави,но звук все още няма.
Ако някой има някаква идея ще ми е от помощ.
P.S. Вчера си свиреше като за сватба :)
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 19 Юли 2009, 19:45
Щом си провери предпазителите и казваш , че са здрави ..... то следващата стъпка е да откачиш буксата от тромбичката и да вземеш един мултицет. Пъхаш пипалата на мултицета в гнездата на буксата и караш някой да натиска клаксона , а ти гледаш дали стига напрежение до буксата. Ако има напрежение до буксата , то след това остава да провериш дали самата тромба не е изгоряла. Слагаш мултицета на клемите и и мериш дали дава някакво съпротивление.
Това е ....
Кара: E36 M40B18
Мнение от xamctepa » 19 Юли 2009, 19:49
metodi80 написа:Щом си провери предпазителите и казваш , че са здрави ..... то следващата стъпка е да откачиш буксата от тромбичката и да вземеш един мултицет. Пъхаш пипалата на мултицета в гнездата на буксата и караш някой да натиска клаксона , а ти гледаш дали стига напрежение до буксата. Ако има напрежение до буксата , то след това остава да провериш дали самата тромба не е изгоряла. Слагаш мултицета на клемите и и мериш дали дава някакво съпротивление.
Това е ....
O.K. Благодаря за бързия отговор.
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 19 Юли 2009, 22:37
аз залагам на лентовия кабел ;)
Регистриран на: 16.08.2006
Кара: Е39 комби
Мнение от Vaio E30 » 19 Юли 2009, 22:37
а ако не идва ток до тромбата провери кабела на волана ;)
Изображение Изображение
Регистриран на: 6.03.2008
Местоположение: гр. Свищов
Кара: Peugeot 307 HDI
Мнение от Kambe » 19 Юли 2009, 23:01
мацката не е заслужавала свирката колега :mhihi: :mhihi: аз на старата кола имах такав проблем, свалих тромбичката и на нея има едно болтче, завъртях го с отвертката наляво-надясно и се оправи, ако искаш опитай и ти
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 20 Юли 2009, 0:07
А свети ли ти лампата на бега на таблото?
Ако свети е лентовия кабел на бега. Ако кабела не е в окаяно състояние, може да се ремонтира.
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 20 Юли 2009, 1:04
Здравейте колеги,искам да използвам темата на колегата,понеже имам същия проблем.Свети ми бега и свирката отказа,като преди да престане като правех пълен ляв,чат-пат свиреше сама и в един момент съвсем отказа.Отворих под волана корите,и изпадаха 2 малки кабелчета,дълги по 4-5 см(сигурно някой е правил някви жалки интервенции)Та ако някой има снимки как се маха волана,или знае кви са били тия кабелчета да помага.Благодаря
Регистриран на: 17.05.2007
Местоположение: pred teb !
Кара: s vratite
Мечтае да кара: na tavan
Детайли за колата: mazohist
Мнение от ImPoSsiBle » 20 Юли 2009, 1:16
лентовия кабел ще да е
Кара: E36 M40B18
Мнение от xamctepa » 20 Юли 2009, 11:34
Не знам какво и е било на свирката,но днес сутринта си работеше...
P.S.Темата е за ключ.
Регистриран на: 17.10.2008
Кара: E36
Мнение от Macros » 20 Юли 2009, 13:33
:OT: Да използвам темата на колегата, за да не отварям нова :arrow: Значи по баловете колата се използваше интензивно и клаксона сдаде багажа горкия, но при натискане се чува едно "цък", което наподобява цъкането на стартера при напълно паднал акумулатор. Някой да знае дали е поради изгоряла тромба или е кабел :help:
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 20 Юли 2009, 16:08
xamctepa написа:Не знам какво и е било на свирката,но днес сутринта си работеше...
Колега, и при мен се получава този ефект.Ту я има ,ту изчезва.Като каза за сутринта,аз като тръгнах сутринта от нас имах,но след около 2 км спря... :(...т.е. намали и се силата на звука.На мен ми го направи този номер преди около месец.И от тогава ту се орпавя и свири като клаксон на тир,ту намалява и дори изчезва.Предполагам ,че е лоша връзка някъде,но бъди сигурен,че пак ще изчезне /дано не съм лош пророк/.
Регистриран на: 2.03.2004
Мечтае да кара: М-ка деснячка с газова уредба Mimgas :D
Мнение от PIONEER » 20 Юли 2009, 16:34
Не знам на 36цата къде е,но на 34ката се пада зад бронята и се беше изцапала с кал и прах и не ми свиреше.Почисти си където влизат кабелните обувки и няма да имаш ядове ;)
8.32
Мнение от Делян » 20 Юли 2009, 18:38
Някой може ли да ми каже нещо повече за лентовия кабел,къде се намира,какво представлява..Благодаря
Мнение от kdl » 20 Юли 2009, 20:29
Намира се на гърба на волана при Е36. Представлява буквално лентов кабел прибран в черен кръгъл корпус. Като си свалиш волана, ще го видиш. Държи се на 3 винта (мисля) за самия волан. Идеята е да се навие до крайно стягане на кабела, после да се види колко оборота прави до крайно развиване и в средно положение да се монтира на волана. Не трябва да се преразвива, когато се навива в крайно положение, понеже точно тогава се прегъва кабела и се прекъсва.
Ако кабела не е в окаяно състояние (много видимо накъсан), мисля че е възможно да се възстановят прекъснатите пътеки, понеже са доста дебели.
Ето снимка разглобен:
