проблем с Е36
Регистриран на: 19.02.2009
Пол: Жена
Кара: 318is
Мечтае да кара: E46 М3 3.2SMG
проблем с Е36
Мнение от Garito » 17 Юли 2009, 14:18
Имам Е36 купе,като я взех си вървеше на пушка.Сипах й бензин там от където винаги и се започна ужаса-започнаха да й падат оборотите спря й да върви и направо е мъка!В момента е като спънат кон.Ако имате някакви идей ги споделете,защото положението не е розово!Благодаря предварително!
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 17 Юли 2009, 14:30
Зареди на друго място повечко бензин да видиш дали ще се оправи,ако ли не си е чисто съвпадение да ти се е развалило нещо
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Пол: Жена
Кара: 318is
Мнение от Garito » 17 Юли 2009, 14:56
Пробвах и нищо не става.Сипах й 100окт бензин до горе и нищо! :(
Регистриран на: 12.04.2006
Мнение от DJJonny » 17 Юли 2009, 15:01
да не е имало някаква добавка преди това
пробвай да заредиш от където си зареждал преди
Ако неможеш да караш, НЕДЕЙ! Уважавай живота на другите ако не ти пука за твоя.
АЗ КАРАМ СПОРЕД ПРАВИЛНИКА ЗА ДВИЖЕНИЕ. А ВИЕ?
Пол: Жена
Кара: 318is
Мнение от Garito » 17 Юли 2009, 15:14
Не,няма никакви добавки.В момента си зареждам пак на съштото място и няма промяна.
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 17 Юли 2009, 15:36
А катоя запалиш и я оставиш даработи на празен ход как е или въобще не може да държи равномерен празен ход :?: Като и подадеш рязко газ до към 4000об. чували се нещо по-особенно.
Регистриран на: 14.02.2004
Кара: '02 BMW E46 330i
Мнение от ///M3 » 17 Юли 2009, 15:45
1. Горивен филтър - много вероятно. Сменял ли си го?
2. Бензинова помпа. :roll:
Пол: Жена
Кара: 318is
Мнение от Garito » 17 Юли 2009, 16:14
като я запаля няма никакви проблеми,но като я карам и й дам рязко газ тя не зацепва.Просто неможе да набере.
Пол: Жена
Кара: 318is
Мнение от Garito » 17 Юли 2009, 16:20
2. Бензинова помпа.
Бензиновата помпа е сменяна,а горивния не е
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 17 Юли 2009, 17:13
Garito написа:1. Горивен филтър - много вероятно. Сменял ли си го?
2. Бензинова помпа.
Хайде сега смени и горивния филтър,и като го сменяш да не се уплашиш какъв черен бензин излиза от него.
Поне при мен беше така ;)
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 20.05.2007
Мнение от changethegame » 17 Юли 2009, 18:58
колегата biogame е прав смени си горивният филтър, въпреки, че се сещам за още нещо, един приятел си взе VW Pasat от Германия, при покупката колата е била с пълен резервоар, в България зарежда от една бензиностанция А95 и след 2км колата изгасва, проблемът се оказа в бензина, софтуера на колата е бил нагласен за бензин с немски стандарти, които не отговарят на Българските, ако си купил колата от чужбина може и това да е причина, на мойта is-ка веднъж на диагностиката видях, че имаше такава опция, но си беше нагласено за най-лошият бензин, ако мога така да се изразя. Лично аз слагам само 100 октана или 98 в най-лошият случай, разхода и вървенето са съвсем различни от колкото с 95 (повече върви и разхода е намален с 2 литра на 100 км), а ако е купена от България, може от много неща да се получава така и само може да се гадае...
Регистриран на: 23.06.2008
Кара: някво 325
Re: проблем с Е36
Мнение от Vai-Holding » 17 Юли 2009, 20:12
Garito написа:Имам Е36 купе,като я взех си вървеше на пушка.Сипах й бензин там от където винаги и се започна ужаса-започнаха да й падат оборотите спря й да върви и направо е мъка!В момента е като спънат кон.Ако имате някакви идей ги споделете,защото положението не е розово!Благодаря предварително!
колко кобика е мотора
щот ако е 2000 с на всеки цилиндар има по една бобина и от тая бобина до све6та отижа с лула и ми бе6е закъсана лулата в единия краи и не6те да върви и не6те прекъсва патка тжоита така ли е
Горчивината от лошото качество остава много по дълго от удоволствието от ниската цена.
Регистриран на: 22.08.2008
Мнение от MuTaKa^^^ » 17 Юли 2009, 20:19
аз имах горе долу същия проблем и ходих в сервиз и само ми прочистиха инжекцията.майстора каза че това било абсолютно нормална и редовна поддръжка на всяка кола.от тогава всичко е 6+.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 17 Юли 2009, 20:39
прегледаите горивната система. смени филтера и .. може и някои инжектор да се е запушил .
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 17 Юли 2009, 20:51
А търсачката знаеш ли да ползваш ? Ако не знаеш не е лошо да се научиш.... Има толкова много изписано по тоя въпрос , че като го прочетеш не само ще си доволен от това , че вроятно ще познаеш твоя проблем и решението му , но и ще научиш много други неща ....
