вентилатор парно
21 мнения
- Жоро 320и
- Регистриран на: 27.10.2007
- Кара: Е91 320d
вентилатор парно
Вентилатора на парното не ми духа само на 2-ра скорост, значи ли, че е от реостата или е моторче? На всички други духа само на 2-ра неще!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: вентилатор парно
Жоро 320и написа:Вентилатора на парното не ми духа само на 2-ра скорост, значи ли, че е от реостата или е моторче? На всички други духа само на 2-ра неще!
Ми според теб щом се върти на другите степени, дали е вентилатор
Един мотор или върти или не върти, щом не върти на определена степен логично е да е резистора
- Жоро 320и
- Кара: Е91 320d
vld написа:Жоро 320и написа:Вентилатора на парното не ми духа само на 2-ра скорост, значи ли, че е от реостата или е моторче? На всички други духа само на 2-ра неще!
Ми според теб щом се върти на другите степени, дали е вентилатор![]()
Да ама четох като е от резистора им работи само 4-та а на мен само 2-ра НЕ ми работи!
- vld
- Старши ентусиаст
- PNR
- Регистриран на: 23.09.2006
- Кара: BMW e36 318is COUPE M42
- vld
- Старши ентусиаст
PNR написа:vld написа:То всяка степен има собствен резостор по принцип...
За да духа с различна скорост има ралично съпротивление на всяка степен
Цялото това нещо в кутийката наричано за краткост резистор
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
здр
колеги при мен също има проблем с вентилатора само че на мен ми бачка само 4-та степен моляви кажете каде е този резистор за който говорите !!!
Nikoi neumira destven shibaniq jivot go na4ukva na vsi4ki !!!!
- Жоро 320и
- Кара: Е91 320d
Re: здр
Dido_86 написа:колеги при мен също има проблем с вентилатора само че на мен ми бачка само 4-та степен моляви кажете каде е този резистор за който говорите !!!
Едни казват до педалите откъм шофьора други под жабката
- vld
- Старши ентусиаст
Re: здр
Жоро 320и написа:Dido_86 написа:колеги при мен също има проблем с вентилатора само че на мен ми бачка само 4-та степен моляви кажете каде е този резистор за който говорите !!!
Ето го въпросния резистор:
От дясно е на климатроника с врътките(при пасажера).
- medievil
- Регистриран на: 15.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: m42
при мен се пада от Шофьорското място вади се реостата със дърпане ако е от този модел.Навива се тел така че биметалната пластина да е винаги допряна и да не се отделя никога по своя воля и заспива
- Жоро 320и
- Кара: Е91 320d
medievil написа:при мен се пада от Шофьорското място вади се реостата със дърпане ако е от този модел.Навива се тел така че биметалната пластина да е винаги допряна и да не се отделя никога по своя воля и заспива
Последно на 320 от дясно или от ляво е?
- medievil
- Кара: m42
от която и страна да е разглабянето все е лесно почни от кората под волана ако си над 70кг и 1.75 висок ще ти е трудно да го видиш камо ли да го свалиш трябва да се свали седалката
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
На климатроника с врътките е от страната на шофьора (на дигиталния е пак там).
- Жоро 320и
- Кара: Е91 320d
21 мнения
